Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:14
Добрий день. принесли ноут.
Схему нашол. и BoardView тоже скачал, но .BRD файл так и не смог ничем открить((((
Приподключении БП загорается индикатор зарядки. При нажатии кнопки ВКл загоряется индикатор и все. тишина.
на внешку тоже ноль. думаю прошить биос но незнаю какой. не могу найти конкретно.
с напряжений на плате есть только +5В на дроселе около батарейки биос. и +3.3В. +12.53В на батарею.
после нажатие поднимается тольно один дроссель 0.99В. и все.
на микросхеме юиоса есть 3.3В
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:47
А питание процессора, памяти, переферии, мостов проверяли?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:52
Откуда ему это знать. На плате не подписаны элементы. А борд открыть не может.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:50
BoardViewer (открывает почти все борды): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=880356#p880356
Если борда от allegro (в начале файла присутствуют строки: allv15, allv16), то: viewtopic.php?p=239079#p239079
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:02
На периферию даташиты можно скачать, а питальники мостов хотя бы основные можно по дросселям вычислить и на крупных смд конденсаторах. Да и схема есть, уже проще понять где что установленно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:50
Для этого еще и опыт надо иметь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 20:26
на микросхеме rt3602aj найдена дирочка.
в украине нигде нет. заказал в китае. жду.
поменяю-отпешусь. пока всем спосибо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 14:41
Приветствую. пришла микросхема.
поменял. картинка не изменилась. помогите в ремонте((
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:25
извините что то умею . что то учусь.
brd открил allegro/ настроил цвета и другое. но только незнаю как перевернуть плату. всмисле top-botton/ подскажите
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 16:27
в меню есть надписи "верх" "низ", это и есть верх и низ платы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:23
извините. можно скрин?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:54
Рекомендую проверить всю керамику на плате на предмет сопротивления ниже двух ом. На Acer последних лет пробитая керамика мне встречаеться частенько
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 18:58
спосибо, буду смотреть(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 19:47
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 12:38
GA-8i915 писал(а):
Извини, но я про ALLEGRO
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 15:16
Справа панель Visibility. В ней отключить все слои и включить нужный.
viewtopic.php?p=777520#p777520 (там же и ссылка на видео)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 16:52
разобрался уже. спосибо. но так і не могу найти причину(
---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ----------
и так.
сопротевнение на:
+VCC_CORE - 3.8 Ом (не малувато?)
+VCCGT - 2.2 Ом
+VGPU_CORE - 21.1 Ом
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
Проц
SR3N6 (Intel Core i3-7020U)
---------- Добавлено спустя 50 минут 48 секунд: ----------
после нажатие на кнопку есть
S5_ON - 3.3В
MAINON - тоже
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 12:47
Mishabr
Мульт кнопку транслирует? Слипы в ответ есть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 14:26
Биос с чистым ME и обновленным Bios регионом, пробуйте:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 17:16
Без результатно. буду искать на плате проблеми(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 05:39
Дык на кнопке включения есть 3.3 ? трансляция на мульт ? мульт обращается к флехе ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 13:01
Грешу на комбайн. отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-55kg-31e4 (DA0ZAUMB8D0) Не включается греется PU6000
doc7
20 май 2021, 17:13
борислав Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3 a315-55 (da0zaumb8d0) Возможна ли замена i3-7020u на i5-7300u
Сц Гост
10 сен 2024, 17:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) Не включается
deftore
25 ноя 2020, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открываются входные мосфеты
Lexfiter
23 янв 2021, 13:27
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315 (Da0zaumb8d0 rev d) Нужно фото платы или бордвью
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
maratcompas
2916
11 мар 2022, 18:08
Сейчас этот форум просматривают: dcg85 и гости: 89
