Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует Добавлено: 13 июл 2020, 17:03 |
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 16:23 Наличности на руках: 61.11
Сообщения: 61 Откуда: Уфа
madking писал(а): ну тогда, только настройки, надо еще термодатчики чтоб хоть знать какая температура, там палец не прокатит 230°С при снятии без свинец, 200°С при пайки со свинцово содержащих шарах Вот температуру на плате к сожалению мерить нечем. Есть термопара я ее подключал к мультику но толи она врёт толи мультик, я пытался калибровать мультик но не вышло. Температура плавно опукается и уходит даже в минус, это если просто наблюдать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- madking писал(а): ну для уверенности, что жив надо снять ГПУ, замерить сопротивление на дросселе по питанию памяти, и если там будет 500-600 Ом, то ГПУ труп чем жив. Надо попробовать, скажите а если сопротивление памяти не изменится то дело в памяти?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует Добавлено: 13 июл 2020, 17:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
instal86 писал(а): скажите а если сопротивление памяти не изменится то дело в памяти? да, тогда какая та память ушла в кз, для этого надо будет уже ЛБП ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- в общем по любому над снимать ГПУ с двух карт
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует Добавлено: 13 июл 2020, 17:18 |
madking писал(а): да, тогда какая та память ушла в кз, для этого надо будет уже ЛБП ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- в общем по любому над снимать ГПУ с двух карт Понял спасибо.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует Добавлено: 14 июл 2020, 16:55 |
instal86 писал(а): А как вообще проверяется Кз памяти при помощи Лбп? снимается дроссель, и на сторону памяти подключается лбп 1,3в ампер постепенно повышать и смотреть какая память греется
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует Добавлено: 14 июл 2020, 17:06 |
madking писал(а): снимается дроссель, и на сторону памяти подключается лбп 1,3в ампер постепенно повышать и смотреть какая память греется Сейчас буду смотреть память, так как нулевое сопротивление не ушло а Гпу я снял. ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- madking писал(а): снимается дроссель, и на сторону памяти подключается лбп 1,3в ампер постепенно повышать и смотреть какая память греется Подал питание на память и постепенно повышал ток, греются 3 из 4 банок памяти. Что с ними делать? Перекатывать или уже только под замену?
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует Добавлено: 15 июл 2020, 08:04 |
madking писал(а): да придется всю память снимать, но снимайте по одной начиная с той которая не греется, и после каждой замер сопротивления К примеру я буду снимать память пока КЗ не уйдет, потом ее обратно перекатывать и ставить? или нужна уже новая память? Просто на замену банок памяти у меня нет.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует Добавлено: 15 июл 2020, 09:26 |
instal86 писал(а): Просто на замену банок памяти у меня нет. тогда надо искать донора
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует Добавлено: 15 июл 2020, 09:55 |
madking писал(а): тогда надо искать донора Донором может быть только карта 1050 или есть карты со схожими банками памяти? У меня есть восстановленная плата 1050ti без Гпу, разумнее чип с 1050 поставить на нее?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует Добавлено: 15 июл 2020, 10:21 |
instal86 писал(а): разумнее чип с 1050 поставить на нее? да насчет памяти, надо ставить такую же смотря что стоит на 1050Тi и что стоит на 1050 конечно легче закинуть ГПУ, но надо разобраться с 2В-и по ГПУ, так что еще не восстановлена
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует Добавлено: 15 июл 2020, 12:59 |
madking писал(а): смотря что стоит на 1050Тi и что стоит на 1050 На 1050ti стоял GP107-400-A1. С 1050 снят GP-107-300-A1, можно его ставить на плату от 1050ti? ---------- Добавлено спустя 18 минут 27 секунд: ---------- madking писал(а): конечно легче закинуть ГПУ, но надо разобраться с 2В-и по ГПУ, так что еще не восстановлена Напряжение стало 1v после прочистки платы от флюса. Щас всё ровно ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 42 секунды: ---------- Такой вопрос по замене одного чипа на другой. Площадку под чип очищать от предыдущих шаров надо полностью? так чтоб пятаки были чистые? Видел в ютубе проходят оплёткой чтоб всё снять. Почему спрашиваю, просто если подчистую я пройду оплёткой то шарам будет куда припаяться?
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует Добавлено: 27 июл 2020, 16:37 |
madking писал(а): я имел в виду память а не ГПУ Снял я все банки памяти поочередно, все были в кз. Теперь сопротивление на дросселе стало 910 Ом. На замену банок у меня, так что плата останется лежать либо на разбор. Всем спасибо огромное кто принимал участие и помогал мне, учитывая что я в этом не разбираюсь.
