Текущее время: 03 июн 2024, 01:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5349 (ZRL) Произвольно выключается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 09:26
Здравствуйте.
Ноут Acer Aspire 5349 (Aspire 5349-B812G50Mnkk) был на замене кулера и чистки,после стал выключается и зависать на заставке acer.
Первым делом проверила диск и он в порядке.
Проверила плату на не до оторванных элементов ничего нет.
Температура максимум до 72 доходит,может работать и оп выключился.
Имел дело кто с такой проблемой? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5349 (ZRL) Произвольно выключается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 10:30
Сколов на кристаллах не наблюдаете?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 13:48
Блин(((Есть небольшой скол(((
На фото.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 14:07
Ну не есть хорошо и не настолько плохо! Я так полагаю на процессоре?
Если не ошибаюсь LA-6901P стоит а там проц сокет думаю не проблема подкинуть рабочий!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 16:07
Да на процессоре(
Только всех доноров перерыла и нет PGA-989(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 08:57
Нашла рабочий проц SR04R но ситуация не изменилась.
ОЗУ меняла.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 10:06
Трубка тепло отдает? Равномерно или греется только по CPU?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 11:12
CPU греется максимум до 72 по крайней мере это аида показывает.
Трубку с одной стороны грею и тепло передает на другой край.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 11:50
Переделайте плату в UMA
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 17:15
Он кулер останавливает.
Сейчас его поймала на этом перед отключением(((
Что за фигня?
Кулер новый ставила.
Пока поставила Notebook Fan Control и выкрутила на 100% и авто отключила(
Полет пока нормальный)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5349 (ZRL) Произвольно выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 14:42
также в БИОСе что-то могло сбиться, либо мульт барахлить может (если через него управление кулером)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5349 (Quanta ZRL) Нет изо на матрицу
otanazar79
17 апр 2019, 12:01
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5349 (zrl) не включается
dima-vitebsk
783
04 май 2023, 18:02
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5349 (Quanta ZRL) Частота памяти
poluyretan
02 мар 2017, 21:11
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5349 (quanta zrl) после залития, не открывается входной мосфет
victorgmt
11 май 2019, 21:13
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5349 (Quanta ZRL) Сетевой контроллер
poluyretan
02 мар 2017, 21:16
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64 и гости: 18
