Текущее время: 17 июн 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: ACER 3 ASPIRE 315-41 (LA-G021P) Ноутбук от акумулятора включается и работает а от сети питание в ноут вообще н
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 14:36
Ноутбук от акумулятора включается и работает а от сети питание в ноут вообще не поступает, на разъеме питание присутствует, до входа первого ключа доходит а дальше нет
ACIN -2.26 V
ACOK- 3.15 V
DCIN 19 V
ASGATE 0 V
Charger ISL88739HRZ
Последний раз редактировалось viorel 15 июл 2020, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ACER APIRE 3 A315-41
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 14:45
Сигналы без ошибок пишем. Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 14:53
входные тра-ры проверяйте PQ310-PQ311
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 15:26
DH5JV LA-G021P REV :1C
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 3 секунды: ----------
транзисторы проверил в норме
 Заголовок сообщения: Re: ACER 3 ASPIRE 315-41 (LA-G021P) Ноутбук от акумулятора включается и работает а от сети питание в ноут вооб
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 17:59
VDD_CHG, VDDP_CHG?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 11:13
VDD_CHG, VDDP_CHG по нулям батарея не заряжается с заряженной батареей работает контроллер менял уже две партии есть две плат с такой же проблемой проверил все резистора не знаю в какую сторону уже копать
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 11:28
а это тогда откуда?
viorel писал(а):
ACOK- 3.15 V
pr303 и 315 живы?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 17:46
VDD_CHG - 5.37 v
VDDP_CHG - 5. 39V
PR 303 - PR315 резисторы в норме извиняюсь первые замеры проводил на первой плате поэтому VDD был по нулям
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 22:53
Решилась проблема контроллеры были бракованные, установили charger с доноров всё работает Спасибо всем за подсказки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b50-10 (la-771p rev 1.0) не работает от зарядного устройсва от акумулятора работает
BlackMesa
02 янв 2021, 22:27
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-41 (DH5JV LA-G021P Rev:1C) не поднимается питание процессора
masterjaknotebook
12 июл 2022, 12:06
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще
Kruglov
19 мар 2018, 19:19
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноутбук
Vladislav15
19 апр 2019, 13:29
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C55 (dablqgmb6c0 rev: c) неработает от акумулятора
в форуме Toshiba
Raimondas
19 май 2023, 14:39
Storag Перейти к последнему сообщению
