Текущее время: 15 ноя 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R523L (Bremen-DR2-1G (BA41-01572A)) Нет изображения, посткод 50H
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 17:57
Всем доброго времени. Принесли данный ноут с другой мастерской со словами "был залит, отнесли в ремонт, там ничего не сделали и вернули". Вскрыл, было чуть гнили в районе картридера (с нижней стороны платы), остальное, видать, отмыли в прошлой мастерской. Включил - нет никакой реакции на подключение питания и на кнопку включения. Прошелся по дросселям - криминала не обнаружил. Прошил биос, плата включилась. Прошелся по питаниям - все питания в норме. Подкинул матрицу - нет ни кина, ни подсветки. Подпаял постку - останавливается на коде 50. Судя по схеме от Bremen-D (там есть расшифровка постов), пост 50 - "Display cpu type and speed", т.е. должна уже быть картинка. На коннекторе матрицы нет VDD_LED, LCD_VDD3V. Начал разбираться - нет PEG3_LCDVDDON, которое (судя по схеме) идет с видика (216-0809000). Это видик так ласты склеил?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R523L (Bremen-DR2-1G (BA41-01572A)) Нет изображения, посткод 50H
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 19:17
Ну самое простое временно выкинуть дискретку и посмотреть, будет ли кино на встроенной в север графике.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R523L (Bremen-DR2-1G (BA41-01572A)) Нет изображения, посткод 50H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 19:20
С дискретки питание снимал (убрал резистор по питанию шимки дискретки). Ничего не изменилось, стопорится на 50-м коде. Толи 2001 тоже дуба дал, толи где-то гнилушку какую-то пропустил. На север дул (обычно реагирует на прогрев).
---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ----------
Итак, аж стыдно самому, но.... Клиентская планка памяти была мёртвой, и моя тестовая (которую я подкидывал) тоже почему-то померла, хотя вчера ещё точно работала. Воткнул еще одну планку - и увидел кино на матрице. Сейчас подсоберу и потестю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
TSARIVAN
03 авг 2017, 16:03
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) Нет ИЗО
в форуме Samsung
tumanfan
28 окт 2021, 17:22
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Irbor
25 май 2022, 14:22
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bremen-dr2-1g ba41-01572a rev 1.1
в форуме Куплю | Buy
ishim
18 апр 2017, 10:31
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
glonas
4484
18 сен 2017, 12:10
glonas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
