Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Incar AHR-9380 опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:31
После броска по питанию в магнитоле (1)
выгорел ШИМ контроллер со встроенными ключами
на плате (2) (он справа внизу)
поближе (3) и (4)
сам - после снятия (5)
плата после снятия - (6).
Маркировка на ШИМе подгорела, не прочесть,
орентировочно он на 5в, потому-что после
него стоят две LM1117-3.3 через ключи
на плате и на морде (7).
И можно ли вместо него поставить модуль
на Lm2596 (8) (он имеет вход "включить").
не получилось добавить фото раздельно
 Заголовок сообщения: Re: Incar AHR-9380 опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 13:28
Фото развернуто.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 6 секунд: ----------
Отсутствовала дежурка на STM32F091, оборвался 10 ом
на который приходит 12в и пробился стаб 3,3в,
стоит рядом - цоколёвка как у 78L05.
Притом стаб пробился с входа на выход -
хорошо что проверил, а не сразу дал 12в.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 09:37
ШИМ питает процессорный модуль HTC-PX5-REV8.0
По входу стоит WS3205D - защита от перенапряжения до 6 вольт,
да и контроллер питания RK808 работает до 6 вольт.
Берём модуль на Lm2596, настраиваем на 5 вольт,
делаем ему управление - подымаем от "земли" 5 ногу
и припаиваем к ней 20к на вход (т.е. на первую ногу).
Между 5 ногой и "землёй" ставим NPN ключ типа 2SC1815,
базу которого припаеваем к делителю на плате как на фото.
Вход красный провод от большого конденсатора,
"земля" с группы керамических конденсаторов,
выход на дроссель ШИМа.
(Мой модуль на Lm2596 б/у, и залит немного черным
термоклеем, поэтому такой вид...)
Аппарат заработал вполне корректно - нормально отключаясь
при выключении зажигания, выключая Lm2596, через секунд 5
переходя в стендбай с током потребления миллиампер 30,
и включаясь мерее чем за секунду.
На Lm2596 пришлось добавить небольшой радиатор.
Это конечно неправильный ремонт - но других вариантов
пока нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 20:53
Markteh
Добрый день. Хотел обратиться по данной теме. Имею подобную проблему и хотел реализовать Вашу схему подключения. Но к сожалению на сайте не могу просмотреть фотки. Может можете скинуть их мне на почту Igor_Malachov@mail.ru. Заранее благодарен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли прошивка на INCAR AHR-2182AV ?
в форуме Автомагнитолы | Car audio
micle7
07 авг 2020, 21:18
micle7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Incar ahr-2230
alexeizolotariov@yandex.ru
15 янв 2025, 12:06
drugdug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск биоса на Dell Xps 9380 LA-672P
в форуме Поиск BIOS
kostukas1985
22 сен 2023, 20:19
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INTRO AHR-2285 прошивка
golinfer
28 ноя 2019, 21:38
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. incar 7735 прошивка
chubays86
21 янв 2019, 10:30
chubays86 Перейти к последнему сообщению
