Текущее время: 27 сен 2024, 15:53
madiyarmw
Заголовок сообщения: Asus N550 (N550JV rev 2.0) Видит АКБ, но не заряжает Добавлено: 16 июл 2020, 10:11 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Добрый день, уважаемые форумчане! Пришел данный ноутбук с другого сервис-центра, с проблемой что не заряжается АКБ, когда устройство поступило к ним, АКБ якобы заряжалась. Картина такая, что в виде АКБ видится, пишет заряжается, но по факту не заряжает и 0%. На коннектор батареи при подключенной АКБ на контактах: BAT_CON- 0.80 V SMB0_DAT_CLK_CON, SMB0_DAT_BAT_CON - 3.3V TS1#_BAT_CON -0V Проверил батфеты, не звонятся. Стоит чарджер BQ24735, заменил его, картина такая же. Смущает лишь только что входные ключи звонятся Исток-затвор, хотя при подключении БП, 19 Вольт на плату идут, то есть ключи исправные, сомневаюсь что это вообще имеет какое либо отношение к этому.. Вопрос который встал сейчас, если винда видит АКБ, то это же означает что мультиконтролер видит АКБ и дает команду на зарядку, и неисправность вероятнее всего кроется в самой АКБ? подкинуть такой же не имеется, хотелось бы быть более уверенным прежде чем заказывать. Вот скриншот из Аиды. Спасибо заранее за оказанную помощь
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus N550 (N550JV rev 2.0) Видит АКБ, но не заряжает [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июл 2020, 12:26 |
Действительно, дело было в входных ключах. Заменил на заведомо исправные, собрал в корпус, все еще пишет что заряжается, но 0 процентов, так стоял больше 5 минут, никаких изменений. Разобрал, думаю попробую запустить от АКБ, запустился, но вырубился на прогрузке ОС. Подкинул свой хард, поскольку ЖД клиента сыпался, зарядка идет. Подкинул его родной ЖД, заряжается. Только не совсем понятно как утечка во входных ключах, может давать такой эффект, при такой неисправности по идее же не должны были пойти 19 В по плате. Благодарю всех принимавших участие в решении данной проблемы.
