Текущее время: 17 июн 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 (LA-4981p) вопрос по видеокарте
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 12:20
В ноуте Toshiba L500 установленная материнка LA-4981p. На фото встречал два вида таких материнок с дискретным видео и без, т.е. с распаяным слотом под видеокарту и без. В ноуте стоит без видео, в продаже имеются под видеокарту. Вопрос можно ли отключить внешнюю видеокарту или нужно только покупать ее дополнительно.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 (LA-4981p) вопрос по видеокарте
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 13:44
LA-4982P это без распоясанного слота PCI там DDR3 и процы (если не ошибаюсь 2 поколения) со выстроенным графическим ядром!
LA-4981p твоя мать с DDR2 со слотам под карту! Без карты кина не будет!
И то и то ставят в L500
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 15:13
как раз у меня стоит в ноуте LA-4981p без слота под видеокарту, а человек продает тоже LA-4981p со слотом под карту. в инете смотрел фотки, модель одна и таже но на одних распаян слот под видеокарту на других нет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 16:50
Какой Мост стоит у тебя и какой у него?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 12:54
AC82GM45 SLB94 с дискреткой и AC82GL40 (SL6GM) без
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:49
Сам ответил на свой вопрос, AC82GL40- имеет интегрированное видео ядро и весьма скудный список поддерживаемых процессоров, AC82GM45 SLB94 - так же имеет интегрированное ядро, но при наличии слота под дискрет не имеет распаянной обвязки так как может использоватся серия северов с буквами "РМ45" не имеющие интеграции, так же отличием является поддержка большего числа процессоров. Как то так. Конечно при большом желании и курения схемы переделать можно, но вопрос только зачем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite L500-13E (la-4981p) Не включается с первого раза
в форуме Toshiba
Abduldjalil
19
7072
26 июл 2014, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 (KSWAA LA-4981P rev:1.0) включается на 5 секунд
в форуме Toshiba
apollo
19 окт 2014, 13:29
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l500-126 (KSWAA LA-4981P) Не включается
в форуме Toshiba
liova
3384
18 авг 2016, 04:18
liova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500 (LA-4981P) Новая матрица, после замены старой, не воспроизводит изображение
в форуме Toshiba
Ross
15
4232
21 июл 2017, 09:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 la-4981p не включается
в форуме Toshiba
oleksiimelnyk
13
3650
27 июл 2017, 12:48
oleksiimelnyk Перейти к последнему сообщению
