Текущее время: 04 июн 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (La-6757P ) Нет инициализации - залит
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 17:51
Всем доброго дня! Принесли ноутбук Lenovo G575, был залит в районе
коннектора клавиатуры/были окислы на D22 и близлежащих компонентов. Дежурки 3.3v и 5v есть 19 вольт по плате расходятся, на батарейке биоса 3v.
При нажатии на старт загорается светодиод на кнопке, потребление 120ма в течении десяти секунд, дальше светодиод гаснет, потребление кратковреммено падает в ноль, но через 2-3 секунды само появляется и скачет в районе 30-40 ма. Инициализации нет.
Если есть у кого нибудь Бордвью - поделитесь плз.
На 47 ногу PU901 вместо +5VS при старте приходит 0.4 v пытаюсь найти где оно теряется. КЗ на этой линии нету.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (La-6757P ) Нет инициализации - залит
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 01:36
+5VS растёт из U41 вот на него и смотрите.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:03
А где она примерно стоит не подскажите/бордвью нет?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 16:27
Дальнейшая диагностика показала отсутствие +VSB возле U41. Накинула мычку от R787 до PJ201 - появилось питание проца и памяти, инициализация и картинка, но кулер не крутит, понимаю, что это годится только для проверки, надо искать где теряется +VSB Если кто может одарить бордвью на эту плату - буду очень благодарна.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 16:40
Может, что-то похожее найдётся. Как-то всё рядом, но не то..(
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (La-6757P ) Нет инициализации - залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:51
Огромное спасибо за ссылку! Клиент поторопил, пришлось отдать с мычкой, прогнала ноут, все устройства работают штатно. Тему до вечера не закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal LA-6757P ) Залит медовухой.
elf22
16 авг 2014, 21:33
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 ( La-6757P ) Нет инициализации
Kir7
19
2475
17 мар 2018, 14:34
Kir7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g575 (la-6757p) нет инициализации
masterjaknotebook
1835
05 дек 2016, 14:26
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fox487, Mosferatu, smoke_dev, snake, tehnoman, User1975 и гости: 19
