Текущее время: 14 ноя 2024, 10:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus M50 двоится экран и рябь
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 18:21
Asus M50SV на кране периодически то двойной экран с рябью то просто ряюь и полосы, до этого это было периодически начинал рябить при запуске игр или фильмов, раскрыл обнаружил немного воды под клавиатурой на небольшой микросхеме чуть выше кварца, всё прочистил пропаял эффекта нет что может быть и кто знает что за микросхема 9LR363EGLE и за что отвечает
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 19:05
Видеочип менять!!!!!!!!!!!!
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 23:55
ну если залита, то вряд ли видео чип.....чистить, сушить, искать под микроскопом, мерять резисторы и конденсаторы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 15:13
Да не вряд ли, его родимого и менять..., а залит он мог быть и год назад, просто ничего не пострадало, а увидели это только когда видик навернулся и вскрыли бук.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 19:43
+1
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 17:37
Греется? :) Это клокер, ему положено греться :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 21:30
Если система охлаждения была забита пылью то 99% видеочип под замену
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 04:21
подтверждаю меняйте видео
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 01:25
Вряд ли сразу менять видео. Интересно как долго бук работал с водичкой?
Может это флюс?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 19:30
видео, если не поможет то память еще бывает дает такое, резюки в обвязке памяти заодно прозвонить, иногда меняют сопротивление, а первым делом видео чип глянуть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:01
Думаю для начяло нужно было подключить внешний монитор а потом гадать.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 12:59
+1. А потом уже видео смотреть. Я мосты проверяю просто: феном дунул градусов 300 секунд 20, и все, можно ноут включать. Если проблема в чипе, то 95% ноутов заводятся.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:12
Видимо 95% буков к тебе попадают с мостами от nVidia, а остальные - дунул и в помойку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:44
Заблокирован
ви ноути продув и сразу не остудив включаете??екстремал!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 11:55
да, большинство nvidia, но и с ATI тоже помогает. Для проверки, считаю, что самый верный способ.
нене, обязательно остужаю
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 12:13
замена видео поможет в 99% случаях. но снаало пропоять видео память а после заменять видео. да и еще проверить минус на шлейфе матрицы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 00:53
Вы лучше фотку дефекта выложите. А то каждый слово рябь по-разному воспринимает.Рябь может быть и от обрыва одной из линий LVDS в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 09:30
+1
Может так-же банально отойти шлейф на матрице. Оттого и рябь.
Но экраны множаться - на моей памяти только из-за видеочипа. Хотя я могу и ошибиться.
Для начала, я бы посоветовал топикпиксеру промыть и просушить мать. Проверить контакты на шлейфе матрицы, проверить на землю выходной разъем с матери на матрицу - может и там показать.
Пропаивать память - чревато. Может память накрыться. С памятью надо очень-очень аккуратно работать.
Следующим пунктом - аккуратно прогреть чип. 300 градусов многовато конечно, но 200-250 в самый раз. Как с NVidia, так и с ATI такой вариант проходит - чип либо заводится на непродолжительное время, либо умирает совсем.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 00:57
Ага если только это чипы от nvidia ATI и INTEL на прогрев редко подаются тут пост карту в руки и смотреть что и как.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 03:53
Никак в толк не возьму: как вы эту неисправность собрались пост-кодами диагностировать?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 15:56
Проверь шлейф на матрице, те которые идут от платы внутри верней части ноута к самой матрице. Удачи тебе
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:13
Но это если на внешнем мониторе нормальное изображение.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:33
Как вариант - подкинуть новую матрицу и посмотреть, может дело в ней. А вообще без фото гадать, это гиблое дело.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
+1 сюда
и в докучи - тему пора прибить - пол года прошло, от автра ни слова... а остальные глумятся на чём свет стоит
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G900h двоится экран
в форуме Samsung
Bolt338
2115
25 мар 2019, 17:18
03091981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор для ноутбука Asus A42-M50 усиленный оригинальный.
Maxvl
07 июл 2015, 12:04
Maxvl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50 (M50VC) пропадает подсветка
[ На страницу: 1, 2 ]
DMS
34
7396
17 мар 2015, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (K56CB) двоится изображение
alexwind5
08 дек 2015, 15:03
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (матрица LP156WH3 (TL)(S1)) через в 2 сек. на 2сек. двоится изображение по вертикали
Revda
4283
29 май 2016, 00:06
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rayn, Size и гости: 16
