Текущее время: 19 май 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D820(JM6B) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 16:29
Всем привет! Ноутбук при включении загорается индикатор питания и через пару секунд тухнет, при этом кулер не крутится, на процессор питания не подаются. Искал на него схему не нашёл, платформа JM6B PWB DF116 Прошу помочь в направлении по неисправности или скинуть схему если у кого такая имеется.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D820(JM6B) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 16:36
Необходимые условия для старта платы выполняются?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 16:45
Для начала заменить проц, на заведомо рабочий, померить к.з на дроселях(всех), затем как сказали - условия для старта платы.
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 17:39
Схема без проблем, а если с nVidia, то чип феном 10 секунд погреть, 90% после этого стартуют..
Чихнёт - чип менять.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 18:32
Чип не Nvidia, питание 3.3 и 5 вольт есть, на кварце генерация есть, проц пробовал другой, результата нет!
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 17 секунд: ----------
Нужен на него bios, слил с 25VF080B там одни FF, а такого biosа в bin файле найти не могу.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:14
Качаете биос с оф.сайта, а дальше (в командной строке): D820_A10.EXE -writeromfile
Получите бинарник.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 11:31
Ciber SLasH Да спасибо, получилось прошить. Но такая же беда, не включается, загорается индикатор и через 2-3 сек тухнет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 11:37
Тогда в первую очередь смотрим PowerGood-ы и Enable (Ena - по крайней мере с юга), без сетки тоже не стартует.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
На второй странице схемы табличка полезная...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:05
Sergej Я на эту модель так и не нашёл схему, есть на Dell iatitude D820 PWB FF094 а мне нужна PWB DF116 JM6B. Не будете ли вы так любезны скинуть мне её на мыло vita1976@bk.ru? за ранее благодарен
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 17:04
Разница в схемах в части включения небольшая.. ушло
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 19:57
Sergej Спасибо огромное, как-раз проблема в системе питания, вроде как разобрался, нет сигнала RUN_ON он выходит из контроллера питания MEC5004
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Nexus 5 [D821/D820]
в форуме LG
hazya
6165
16 май 2017, 23:22
xander007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (KRUG 15) Нужен проверенный дамп на Dell latitude E5520
в форуме Dell
darutis
18 окт 2014, 13:52
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
в форуме Dell
LineStar
16 фев 2022, 12:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
5414
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
