Текущее время: 15 авг 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: помогите опознать элемент, если есть у кого видеорегистратор DHI-XVR5216AN-4K
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 15:33
Регистратор перестал работать после грозы, если есть у кого данная модель регистратора. помогите с маркировкой SMD компонента.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Элемент сгоревший на 3 фото
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать элемент, если есть у кого видеорегистратор DHI-XVR5216AN-4K
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 23:01
на плате есть QR код...покажите его в качестве...или покажите серийник
---------- Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд: ----------
сам нашел...сгоревший элемент TPS563200
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 03:10
Серийник
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
Если у тебя акая же плата, замерь сопротивления на дросселях, указал на рисунке, и какой элемент это, тот что я обозначил на плате, который рванул.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 22:25
у меня такой платы нет, я смотрю позиционное обозначение элемента и нахожу его в спецификации dahua...я же написал выше наименование сгоревшего элемента... :-): ...на корпусе у него было обозначение 320
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 22:15
320 и 200 взаимозаменяемые? по даташиту оба одинаковое исполнение
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 22:47
по пинам одинаковые, токи, на которые они расчитаны разные: 320 - 3А, 200 - 2А
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 13:07
Заменил понижающие стабилизаторы, греться они перестали, сопротивление на дросселях этих по 12 Ом, на фото FOBOS прошу укажите, что он питает, ибо уходит в межслойную плату, сопротивление на дросселе 0, К.З. относительно земли, предполагаю что идет на чип.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 23:54
смотреть какого напряжения недостает, тогда можно понять что он питает...схем нет, поэтому наверняка сказать не могу
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 09:04
всем привет.
ребят, ситуация аналогичная, после грозы два похожих SMD элемента питания не выдают 5 вольт.
помогите распознать.
спасибо
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 10:55
вот моя тема там я описал чем заменил
домофон OPTIMUS VMH-7WG
покажите фото полной обвязки этой микросхемы
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать элемент, если есть у кого видеорегистратор DHI-XVR5216AN-4K  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 23:43
Регистратор забрал клиент, заказал новый, у данного регистратора полностью лежит шина I2C после грозы, после нее сгорела полностью шимка питания проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стационарный видеорегистратор Dahua dhi-nvr4208-8p-4ks2
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
kaspeer999
3456
18 окт 2021, 12:34
kaspeer999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Dahua DHI-HCVR5116H-S2 ставить ли на такой текстолит проц?
Rostyk.07
1845
25 авг 2024, 10:36
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua DH-XVR5216AN-4KL-X не запускается
Leo_vrn
19
3954
26 июл 2026, 23:25
BahamutD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Mio MiVue 785 помогите опознать элемент.
makcet
05 дек 2018, 03:45
bvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зеркало видеорегистратор NO NAME CM84-DVP-V3.0 Опознать элемент
antares_87
23 май 2020, 12:56
antares_87 Перейти к последнему сообщению
