Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 355.26 Сообщения: 1212 Откуда: Киров
x79 v2.72a
Зарегистрирован: 28 май 2020, 18:55 Наличности на руках: 29.00 Сообщения: 4 Откуда: Moscow
ZRT-B7- 11812
Зарегистрирован: 22 янв 2017, 15:18 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 6 Откуда: Красноярск
PCWINMAX HM77-988Y
Зарегистрирован: 06 май 2016, 13:16 Наличности на руках: 597.08 Сообщения: 93 Откуда: spb
HUANANZHI X79-ZD2 V.3.6D main
felix2604
Заголовок сообщения: ZX_H55M_V1.01
Добавлено: 03 июл 2020, 02:27
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,735.43 Сообщения: 1525 Откуда: Санкт-Петербург
Системная плата: ZX_H55M_V1.01 Флешка: MX25L8006E
Считана с рабочей платы.
No Name H61 original dump 100% work ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- H110 DDR4 Black motherboard
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22 Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
ZCY Mini PC - motherboard ITX-N2830TE-6CDB
25q64fw.rar
Pegatron H81-X1(H81-X1/ODM) Дамп с очищенным регионом, решилась проблема с не включением после ресета.
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 17:31 Наличности на руках: 102.20 Сообщения: 52 Откуда: Киров
E5 V6.53 s2011. 4 слота SPI: W25Q64 Дамп считан с рабочей платы. Проверил перепрошивкой
Зарегистрирован: 10 сен 2018, 04:32 Наличности на руках: 6.13 Сообщения: 90 Откуда: Казахстан
Maxal H55 rev 1.31
zx-h61cm v1.31 bios . Проверен лично, снял с рабочей платы.
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 10:22 Наличности на руках: 533.18 Сообщения: 93 Откуда: Москва Ногинск
ITZR A55F1AL2 ZR SOCKET F1 A55 W25Q16BV
Серверная материнская плата. Производство Китай На наклейке. s7005gm2nr-le Флешь SST25VF032B Слито с исправной материнской платы. Проверено лично мной на новой флешь 25Q32, дамп работает.
Зарегистрирован: 10 май 2018, 21:27 Наличности на руках: 37.04 Сообщения: 29 Откуда: Миасс
Производитель: Jwele Модель: jw-a61pm-d2 Winbond 25X80AVAIZ Слит с рабочей платы.
ITZR C61EEF Winbond 25Q80BVAIG TL866CS Слито с рабочей материнки
AzizCanon5060
Заголовок сообщения: Re: Ищу Дамп для китайских плат W-MBT2
биос взят с оверов, как мне сказали. решил выложить сюда. будет проще для тех, кто мало работал с китайскими платами. для меня оказалось сложно найти этот биос
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 21:16 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 45 Откуда: google
Материнська плата Atermiter X58 PRO V1.01
friction
Заголовок сообщения: JINGSHA X99M-H (V1-0)
Добавлено: 05 ноя 2020, 23:49
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 20:10 Наличности на руках: 5.06 Сообщения: 18 Откуда: Иваново
JINGSHA X99M-H (V1.0)
Сейчас этот форум просматривают: HyperSmart и гости: 7
