Текущее время: 15 ноя 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 850G ProdiD 2FH32AV
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 13:47
Доброе утро, ребята,
У меня есть компьютер, который работает отлично, но я забыл "пароль". Если у кого-то есть решение без открытия компьютера, то все в порядке, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 850G ProdiD 2FH32AV
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 10:54
На этих устройствах только програматор поможет. Других вариантов нет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 13:31
Здравствуйте ,
Друг мой, скажи мне, где найти монету на карте матери? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 15:45
macpanter
Write English. Russian translation is not correct. There is no coin cell because battery inside. Password can be cleared only by reflash bios chip by the programmer.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:22
Hello,
How do we unlock the .bin file?
Is there a procedure or a technique?
I don't want my serial number changed.
I want to keep the same serial number.
thank you in advance
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:37
You need to dump (read) your flash, download bios from hp site, unpack, decrypt and do some operations in Hex editor with this update and your ori dump and after flash this moded file back to flash.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CFT-850G-DFне стартует в нагрузке
gib2012
4715
04 июн 2018, 11:57
gib2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS-850G кз не включается
submitred
4921
18 фев 2021, 20:06
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить деталь Chieftec CFT-850G-DF
wwwxxx
06 дек 2022, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec CFT-850G-DF -УХОДИТ В ЗАЩИТУ БЕЗ НАГРУЗКИ ПО 12В
wwwxxx
28 сен 2024, 22:45
Igorek_51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS-850G не включается
ccnd
14 сен 2023, 11:15
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
