Текущее время: 19 ноя 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Gygabyte GV-N1080IX-8GD Определить детальки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 19:47
Хз чем ее залили...
Но смогли!!!
 Заголовок сообщения: Re: Gygabyte GV-N1080IX-8GD Определить детальки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 10:13
Схема же есть на 1080. Маркировка на плате тоже вроде есть.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 10:44
r1 - не уст
r2 - не уст
r3 - 100 ohm
r4 - не уст
r5 - не уст
c1 - 4.7n*50v
c2 - не уст
c3 - не уст
c4 - 0.033*16
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 12:45
Домосед
Ну так поделись ссылкой.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 15:05
На форуме в разделе со схемами на этой странице viewtopic.php?f=48&t=88497&start=240#wrapheader
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 15:58
Домосед
А у меня что , видеокарта MSI?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 16:13
Общая схема у большинства 1080 одинаковая. И детали с одинаковой нумерацией совпадают в картах разных производителей. Возьмите и сами сравните.
То же самое относится и к другим картам.
Скорей всего, в качестве основы используется оригинал от Nvidia и AMD и нумерация одинаковых элементов остаётся неизменной.
Например, обозначенный вами r3 - это r71 (на вашей плате так обозначен). В схеме, на которую я дал ссылку, он 100 Ом. Точно так, как написал aleksros. А уж ему точно можно верить.
А С1 - это С228 (4,7nFх16v)
Шире нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 16:41
Реально похоже, согласен. Не везде конечно, но общие корни точно присутствуют.
Предполагал что видеокартах все похоже, но что настолько ....
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 38 секунд: ----------
А какая емкость у C206. на месте которого у меня резистор оказался?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 11:13
в локации с206 стоит резистор 71,5к
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 13:00
Укажите на фото проблемный элемент, есть такая доска в наличии.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 14:06
solar48
Спасибо!
Можно просто ее фото в районе питания памяти и одной и со второй стороны.
Моя была залита и после купания не совсем понятно чего не хватает.
aleksros
По факту и стоит резистор в 71.5к
Правда питания памяти пока нет. Хотя все вроде бы и на месте. При этом изначально она картинку давала, до купания.
Валилась в перезагрузка сразу при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 17:23
Фотоаппарат у меня не очень, если не все захватил, перефоткаю
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:34
Всем спасибо. Но чип не выдержал экспериментов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1080IX-8GD rev.1.0
hunter_nick
05 ноя 2021, 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1080IX-8GD урезать память
hunter_nick
29 ноя 2021, 18:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF1080 донор GV-N1080IX-8GD
invisible86
07 май 2022, 12:11
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N1070WF2OC-8GD 1V8_AON=2.3 вольта
seminenko
19 фев 2021, 14:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N1080IX не стартует
Grizli_saratov
03 ноя 2021, 17:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT, Иветта и гости: 95
