Текущее время: 09 ноя 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: SSHD seagate firecuda ST2000DX002 не крутит
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 14:57
перестал распознаваться . не крутит диск . в наличие есть рабочий точно такой . если поменяю флешки (25q00811)
заработает или тут nand тоже нужно перекинуть ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
фото прилагаю
---------- Добавлено спустя 13 минут 30 секунд: ----------
читал пару форумов но конкретно не написано что и как кто в курсе
 Заголовок сообщения: Re: SSHD seagate firecuda ST2000DX002 не крутит
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 16:05
Там проблема может быть в содержимом NAND. Поэтому жонглирование ПЗУ и NAND-ом на плату донора ни к чему хорошему не приведёт, а вот NAND сдохнуть от пайки может.
Терминал скорее всего будет заблокирован - можно посмотреть на доноре.
А если терминал заблокирован, то без PC-3000 ничего с этим кирпичом не сделать...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 16:27
Подтверждаю, только на комплекс. Хард весьма засадный. А если проблема двойная, когда и служебка не читается с блинов, случай будет очень засадный. Чтобы исправить NAND, нужно и родную микропрограмму поднять с блинов. А она заточена только под свою конфигурацию NAND, чужой загонишь хард в бесконечный цикл.
Конфигураций нанд встречается порядка 10.
Подлость в том, что эта Grenada SSHD еще и свои головки имеет нескольких модификаций, не совместимые с простыми Гранатами. типа перенести адаптивы на плату без NAND и вычитать, не прокатит. Короче, замучаешься совместимую конфигурацию найти. Ковырялся тут почти месяц от посредника, Ася шесть часов в тиме сидела, пытаясь понять, как обмануть, и доноров по 3000 купили 3 штуки - мимо нужной конфигурации. Клиент сдался дальше платить. Как сказал - я ушел копить деньги, а вчера мне этот же хард уже из другой фирмы сватали. ))
Причем как выяснилось, хард вскрывали и не затянули головки, он не закрепленными головами мог себе всю служебку похерить. Аккуратненько отклеили уголок и залезли. Не заметишь сразу. А клиент, собака, даже не предупредил, что уже куда-то обращался или сам лазил.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 22:17
контакты идушие к крутилке, после подключения к компу звоняться как кз . . головка не крутиться вообше . нет ли вероятности что полетел контроллер шпинделя?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 22:31
Там не КЗ, а низкое сопротивление обмоток двигателя. Легко проверить на доноре (как я понял у вас есть).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 23:21
низкое сопрот и на самом двигателе и на плате отдельно
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 08:57
В любом случае, чтобы проинитить Nand на другой плате, нужно делать патч ПЗУ. Содержимое SSD должно соответствовать банке и новому ПЗУ, которое вы обязаны перенести на новую плату. ПЗУ запаковано, и просто так нужные байты для патча не найдешь.
Если пришлете образ ПЗУ от пациента, я могу вам сделать его патч на комплексе, и подсказать команды инициализации в терминале.
В личке и без каких либо гарантий.
Если нужен только ремонт диска, я бы и не заморачивался, а если данные с него очень нужны, рекомендовал бы сразу обратиться к хорошему спецу. Кто уже делал такие диски.
Новичок угробит данные с весьма большой вероятностью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate FireCuda ST1000DX002 помогите пожалуста советом
Sergofanich
20
5933
24 май 2020, 18:35
Sergofanich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate FireCuda ST1000DX002 нужна помощь
Sergofanich
963
24 апр 2025, 21:47
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate sshd не определяется
Дмитрий Никулин
15 июл 2017, 10:02
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T
Rostyk.07
18
10006
27 фев 2019, 11:21
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST1000LM014-1EJ164-SSHD
badcode
03 дек 2021, 16:06
