Текущее время: 21 ноя 2024, 18:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Synology 214Play К.З в питании памяти.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 02:28
Приветствую всех!!! попала в руки коробка не включайка была пробита шимка и мосфет памяти память распаенная снял их сопративление оталось также 13Ом, подал в линию 1,4В ток потребления подскочил до 1,5А грелся один чип снял, потребление упало до 0,4А и сопративление стало 30 Ом. Решил снять все поскольку думаю что прилитело всем 12В.
Сопративление стало 300 Ом но потребление осталось 0,25А и есть падение напряжения 50 сотых вольта то есть на катушке вместо 1,4В мультиметр показывает 1,35В. Схем естественно на эти чудо коробки нет подскажите куда в сторону чего можно глянуть снимать всю рассыпуху возле памяти? или это норма небольшое потребление и падение напряжение хотя наверное я думаю что нужно искать виновника. И как его найти?
 Заголовок сообщения: Re: Synology 214Play К.З в питании памяти.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 19:51
Падение может быть на формирователе. Снимите сначала катушку.
Лучше глянуть тепловизором, 0,25А должен показать.
Посмотрел на схеме ноутбука, питание памяти идет не только на память, а так же через перемычку на хаб, так, что вполне возможно что потребление не самой рассыпухой.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 20:32
Точно об этом не подумал что хаб может быть на тойже линии и потребять там схема один процессор Atom как я понимаю хаб в нем? ну и так по мелочи в виде сетевухи, контроллера sata, usb3.0, а вобще если хаб в одном чипе с процессором такое потребление это норма если это хаб кушает?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 23:15
Обычно на одной линии обмена данными питание ее взаимодействующих компонентов одинаковое, т.е. питание памяти и того что подключено по обмену на этой этой линии данных одинаковое, например части хаба взаимодействующей с памятью, так, что навряд.
процессор Atom
SOC
Если нет "засвета" при нормальной подаче питания в одной части его кристалла то да. Увидеть можно тепловизором.
Без памяти, при обычном питании напряжение в норме?
При подключении без памяти LCP должен "ругаться" на память. Есть так то можно пробовать установить память.
Если нет возможности проверить, поставьте исправную память и тогда станет ясно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 00:26
GA-8i915
тепловизора у меня нету к сожалению, у меня нет обвязки питания пока жду я пробовал подавать 1,4В с лабораторника может поэтому есть некоторое падение напряжения? 5ть сотых вольта, катушку когда снял падение увеличилось до
1й десятой ну пока это все, так обвязки и памяти пока нету что мог проверил вроде, ждать детали? или еще что можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 16:04
Просадка может быть в проводах от него, можете замерить на выходе, а потом на проводах.
Запустить без памяти можно и глянуть посты, должен по идее ругаться на память.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:52
GA-8i915
померил на проводах одинаково, падает когда подключаю в схему, ну я думаю ждать детали хотябы обвязку питания собрать без памяти попробывать запустить, ну а там смотреть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 20:11
Все востановили может кто поможет дампом флешки? мертвая была.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. СХД Synology DS2415+ не загружается
Sir_Kot
26 окт 2019, 07:27
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Synology 212+ Помогите опознать FLA.31
sanchelo81
19
4257
21 сен 2020, 17:03
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Synology DS418J Помогите опознать контроллер питания
fred24
07 ноя 2020, 17:13
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Synology DS1815+
Yakor2011
14 авг 2021, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Synology RS818+ Помогите опознать компонент
fred24
21 авг 2021, 15:02
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
