Текущее время: 22 ноя 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: Dell XPS 9570 (LA-F541p) Проблема с WI_FI портом после замены H310
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 11:12
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой не работающего WIFI после замены хаба h310 на h370, а точнее как только ставишь передатчик в диспечере начинает сакать сбой определения порта 23. В FIT 23 порт соответствует порту 6, по умолчанию Express card/M2.S2 включён на 4 порту. Я в этой белеберде не силён может кто то сталкивался и может направить на путь истинный.
Связь с хабом проверена, передатчики пробовал разные, питание на разёме есть сигнал на включение PCIE_WAKE# в высоком уровне, он же идёт на m2 ssd.
Биос прикрепляю
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9570 (LA-F541p) Проблема с WI_FI портом после замены H310
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:53
PCIE_WAKE#
этот сигнал инверсный и должен быть на земле.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 15 9570 (LA-F541P DAM00) Замена матрицы
в форуме Dell
nt368
17 мар 2021, 13:01
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (la-g341p rev 1.0(a00)) Установил "новую" материнскую плату, не работает тачпад в ОС
в форуме Dell
nagirich
28 май 2021, 15:09
nagirich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (LA-G341P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Anchar777
2089
05 окт 2023, 11:05
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 9570 (La-g341p ) отключается через 1 секунду
в форуме Dell
Sashamarzor
08 ноя 2021, 10:22
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с WAN портом D-Link DIR-320 A1
в форуме D-Link
hackNblow
20 фев 2018, 19:26
Spidey-Goblin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], inv4der и гости: 29
