Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: помогите расшифровать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 20:14
Здравствуйте,помогите расшифровать
расшифровать пины мк и прилегающие элементы, а также их назначение
 Заголовок сообщения: Re: помогите расшифровать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 21:03
Tormentor1 писал(а):
расшифровать пины
а если даташит скачать? или у Вас бан в гугле?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 22:20
aleksros писал(а):
расшифровать пины
там сложно. мне нужны пины именно по этой плате, как они запрограммированы здесь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 16:09
Tormentor1
Делайте крупнее скрины и ссылки на оригинал. Я такую мелочь читать уже не могу и не хочу.
1- земля
2 - выход красного канала
3 - резет данной м/с от линии RTC# (активный низкий)
4 - сигнал сброса (резет) для внутрисхемного программирования. общиц резет данного контроллера (активный низкий)
5 - PSIN мультикронтроллера или к нему - вероятно или с мульта или с кнопки включения
6 - выбор м/с биос для технологии Dual Bios
7 - неизвестно
8 - линия данных квадратной шины I2C
9 - отключение светодиодов у м/с звука скорее (активный низкий)
10 - отключение светодиодов у м/с у хаба (чипсета) (активный низкий)
11 - отключение светодиодов у м/с I/O - мульта скорее (активный низкий)
12 - выход белого канала
13 - линия тактирования квадратной шины I2C
14 - выход синего канала
15 - светодиоды BEAT
16 - отключение светодиодов по технологии AURA(активный низкий)
17 - выход зеленого канала
18 - линия тактирования для внутрисхемного программирования
19 - линия данных для внутрисхемного программирования
20 - питание
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 16:50
boardview http://wdfiles.ru/rC81~i?83ac9b184326c3 ... 0980c12b09
https://ibb.co/8BV8t3X
Седьмой связан с каким-то контроллером OU1 и на том пине написано pwrok ps. Проверка питания материнской платы?
Можно подробнее про эти сигналы?
еще эти элементы интересуют
https://ibb.co/T0wJRRQ
Хочуц узнать, почему материнская плата не запускается с припаяным микроконтроллером. Из-за отсутствия прошивки или из-за обычного кз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 23:16
контроллер должен быть прошит, заранее, иначе его поведение не ясно и он легко может сажать один из сигналов на землю, что не даст запуститься.
RN3 - резисторная матрица, осуществляет подтяжку. Можете почитать про "схема открытый коллектор / открытый сток"
Q3 - транзистор.
Все просто - ставите заведомо живой и запрограммированный контроллер, а потом уже смотрите поведение и задаете вопросы. Без выполнения этого условия все остальное неактуально и бесполезно.
Шина I2C - также в гугол, если хотите знать. Седьмой связан с каким-то контроллером OU1 и на том пине написано pwrok ps = вероятно мониторинг PG с блока питания. (серый провод).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 00:30
Спасибо за пояснение.
Ещё одно интересует.
Контроллер с донора обязательно должен быть с аналогичной материнской платы (extreme4 fatal1ty и ТД) или же можно любой рабочий донор с таким же чипом наборту, например Асус мсай и ТД? Я так понимаю разница между прошивками будет в программировании определенных каналов, а каналы данных, шины и ТД будут одинаковы запрограммированы?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 07:16
Берите с той, где выходная распиновка такая же. То есть с близкой модели того же вендора.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 13:05
В России нашел человека, который может прошить этот чип. Файл прошивки вроде этот
https://dropmefiles.com/KvSTn nu51_1.10
файл взят с фирменной утилиты asrock rgb led в папке бин. Контроллер как-то прошивается через командную строку windows и использует этот файл.
cd C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\ASRRGBLED\Bin
wICPFLASH.exe /File=nu51_1.10
Какой формат имеет файл данной прошивки? можно ли этим файлом прошить контроллер через программатор?
что может случиться, если контроллер будет прошит неправильно?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:33
вам уже скинули даташит на контроллер, читайте, ознакамливайтесь.
благодаря наличию содержимого в LDROM по пинам 18, 19, 4
описано в даташите.
не будет работать,очевидно же. вплоть до выгорания портов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 16:22
даже когда материнская плата выключена?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 20:46
1)Есть такая штука как паразитное питание и защитные диоды по портам, которые способствуют тому. 2)Вы уверены что на него не подается питание с дежурки?)).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:10
Не, не уверен. Буду искать донора. Поможете донора в России/украине найти?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите расшифровать smart
ycdi
29 дек 2017, 10:50
ycdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите расшифровать компоненты
Boy
2622
17 июн 2018, 16:59
Boy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA
в форуме LCD
Vovas_
6560
12 ноя 2022, 22:51
Vita73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите расшифровать данные теста памяти AMD Tserver
kvn73
30 май 2021, 13:48
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите расшифровать smd
kakras
16 июн 2025, 21:02
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
