Текущее время: 16 ноя 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: lenovo b320 (CIH61S V1.0) Изображение двоится
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 09:51
Приветствую вас форумчане! Моноблок Lenovo B320 не было изображения, мигал подсветкой два раза и все. Заменил APL5930. После этого изображение появилось, но оно двоится как на картинке. Прошил U20. Без изменении. Подскажите дальше где искать?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b320 (CIH61S V1.0) Изображение двоится
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 11:03
такое бывает когда не работает один канал лвдс линии, матрица скорее всего у вас двухканальная, причин может быть не мало, для начала проверьте шлейф, надежность контакта плата матрица, пайку микросхемы, ну и сопротивление по деференциальным парам на конекторе матрицы, с откинутой матрицей
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 12:53
А ещё такое бывает из-за видеочипа.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 14:04
Согласен но я так понял до ремонта видак работал....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B320 (cih61s v1.0) включается но нет изо
kairtel
27 дек 2017, 17:39
kairtel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B320 (CIH61S V1.0) Проблемы с видеочипом
gogoer
13
6056
27 май 2018, 21:38
BasNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп!
в форуме Lenovo
strepet
14 июн 2019, 18:23
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Нет изо
SenMo
15 июл 2019, 15:06
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B320 (CIH61S) нужен комплект дампов
Volich
23 окт 2019, 09:07
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gellir, Ilia_Z, TomaszR, ЖанБатист, мастер пенза и гости: 70
