Текущее время: 03 июн 2024, 14:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Обвязка шимки up9511
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 11:54
Всех приветствую.
Принесли карту gigabyte gtx 1060 gaming на 6g.
Карта стартует, но при установке драйвера ИЗО остаётся 800*600 и в диспетчере устройств карточка с кодом ошибки 43.
На карте поднимаются все напряжения.
Логика подсказывала на проблемы с шимкой up9511...
1) замерил сопротивления обвязки up9511 и обнаружил на ногах 23, 24, 26, 33, 34 ( по даташиту это prog 1÷5) ЗЕМЛЮ!!!
2) не долго думая заменил шимку. ЗемлИ не исчезли.
3) сдул все 5 резисторов от prog1÷5, которые оказались с нулевым сопротивлением, возможно пробиты. (картинка 1)
Нашел кусок схемы с данной шимкой от gtx1080. На prog1÷5 нет нулевых резисторов, в основном 2кОм и 10кОм.(картинка 2)
Вопросы:
1) не могу понять: их поставили 0-выми на заводе или их пробило?
2) если пробило, то чем?
3) стоит ли впаивать резисторы как указано в схеме для gtx1080 или вернуть обратно 0-вые?
4) сможете измерить сопротивления на ногах 23, 24, 26, 33, 34 по отношению к земле, если у кого есть такая плата?
Последний раз редактировалось gavrilovich 19 июл 2020, 13:50, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Обвязка шимки up9511
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 12:01
Запаивайте их обратно))
Нулевой резистор может стать на 2кОма, нет наоборот.
Либо сопротивление вырастет, либо он будет в обрыве.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 13:43
Век живи и век учись...
Как такое может быть, чтобы нулевой резистор стал на 2 кОм?
Судя по Вашей логике, то из 5-ти нулевых 4-ре станут по 2 кОм, а один =10 кОм!!!
Вы не фантазируете????
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 13:51
Если карта стартует, после установки драйвера выкидывает ошибку 43, то по логике проблема с памятью или биосом.
Но никак не в питании ГПУ.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 14:06
Судя по Вашей логике....
Судя по уровню ваших познаний, видеокарту вы клиенту рабочей не вернете :-)
первый пост сверху:
viewtopic.php?p=649775#p649775
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 14:16
com77
по логике, карта будет работать, только функции будут другие
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 14:18
madking
Вы не поняли))
Он утверждает, что резисторы 2кОм поменяли номинал на 0 Ом - они сгорели , они в КЗ (то что написал он) :hi_hi_hi:
Я же ему говорю, если вы таких вещей не знаете, напрасно вы за такой ремонт беретесь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 14:19
Матс прогонял, ошибок нет.
madking писал(а):
или биосом
Биос не шил. Попробую, отпишусть.
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
Вы не правильно поняли...
Повторюсь: "3) сдул все 5 резисторов от prog1÷5, которые оказались с нулевым сопротивлением, ВОЗМОЖНО пробиты. (картинка 1)
Нашел кусок схемы с данной шимкой от gtx1080. На prog1÷5 нет нулевых резисторов, в основном 2кОм и 10кОм.(картинка 2)"
Неужели Вам никогда не попадались резисторы с КЗ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 14:37
Ну прям не знаю, как еще то что по ссылке показать :hi_hi_hi: :
Сколько же вы плат залечили от "резисторов в кз".... :-) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 15:32
Зря зубоскалите - попадались и с КЗ. У каждого свой опыт. Короче разговор ни о чём...
Особенно позабавила фраза: "Нулевой резистор может стать на 2кОма..."
---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ----------
Если на контакты prog1÷5 посадили землю через нулевые резисторы, то как будет работать блок phase selection up9511?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 15:53
Это когда под напряжением и на земле второй вывод, то настолько нагревается резистор, что у него от нагрева уменьшается сопротивление вплоть до КЗ. Но если пробит, то резистор будет в обрыве, или уйдет в бесконечность, то есть повысится сопротивление. То что вы сняли 0-й резистор, они действуют как перемычки.
Но еще можете посмотреть все ту же 1080 и посмотреть, что после резисторов Земля или 5В
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 15:57
Конечно, что там может замкнуть то, резистивный слой ? ;;-)))
https://go-radio.ru/smd-rezistory.html
А увеличение сопротивления это норма, не верите мне воспользуйтесь поиском по форуму....
Действительно не о чем, с такой "квалификацией"...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 17:34
Понятно, что вызвало такой переполох в рядах - слово ПРОБИТ! Зря я его применил, нужно было применять в КЗ. Выразился неверно, по аналогии с пробоем в полупроводнике. Был не понят. Исправлюсь...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 18:25
вы так и не ответили, что на карте после резистора, земля или 5В ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 18:52
madking писал(а):
земля или 5В
Земля, конечно же.
Я это уже писал в самом начале :
"1) замерил сопротивления обвязки up9511 и обнаружил на ногах 23, 24, 26, 33, 34 ( по даташиту это prog 1÷5) ЗЕМЛЮ!!!"
"3) сдул все 5 резисторов от prog1÷5, которые оказались с нулевым сопротивлением..."
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 19:30
Земля, конечно же.
теперь вопрос, какое сопротивление имеют те резисторы которые получают 5В ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 20:16
Нужно отследить по плате. Посмотрю, отпишусь. Но могу предположить, что их нет ВООБЩЕ.
Отследил визально только дорожки контактов 23, 24, 26. Со стороны 5В резисторы отсутствуют. Площадки пустые.
Последний раз редактировалось gavrilovich 19 июл 2020, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 21:07
допустим что нет резисторов по 5В. Тогда для Вас будет ясно, зачем поставили резисторы которые в КЗ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 21:23
Откуда ж мне знать! Я ж не схемотехник! Просто ранее не встречал 0-ых резисторов между землей и ножками prog 1÷5.
Тем самым, нужно понимать, что phase detecting ВЫКЛЮЧЕН? Или ВКЛЮЧЕН?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 22:12
а от Gigabyte-овских инженеров не ждите так, как Вы думаете, у них свой энтузиазм.
Если они посадили туда перемычку( нулевой резистор) и не подключено 5В на те же ноги, то они просто дали шим абсолютный ноль и пусть шим работает как ему удобно, но возможно в обвязке шим есть другое управление. Но в это вдаваться не вижу смысла(нет такой же карты), так как карта у вас рабочая и не в резисторах проблема.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 10:42
а что Вас не устраивает в работе шимки, что именно хотите там улучшить?
для начала, я бы посадил на место u4026, q642.
обозначьте на фото резисторы, в номиналах которых Вы сомневаетесь. подскажу что именно там должно было стоять.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 12:29
Спасибо за совет, но не совсем пойму о чём идёт речь???
---------- Добавлено спустя 13 минут 42 секунды: ----------
Для начала вот эти 4-е интересуют. Есть еще 2 на обратной стороне платы, фото сделаю чуть позже. Желательно измерить с точностью до Ома, т.к. пара из этих 6-рых стоит на 1 Ом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 13:24
u4026, q642 ... но не совсем пойму о чём идёт речь???
отметил на фото элементы, которые сняты на Вашей карте и их нужно установить на место (исправные конечно).
резисторы сверху вниз - 0 ом, 0 ом, 20.5к, 0 ом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:39
Спасибо. То что нужно. Совпадают.
---------- Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: ----------
Да, они были сдуты до меня. Сдули, так сдули, дело житейское. Я тоже посчитал, что плата и без одной фазы из шести легко справится. Или в этом и есть причина разрешения 800×600?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 15:16
вряд ли. но лично я не люблю работать с "огрызками", которые перекопаны. там может быть всё что угодно ))
разрешение по какому именно выходу 800*600? какое разрешение на остальных выходах или на всех такое?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 22:11
Сделал фото интересующих меня резисторов. Они стоят под шимкой на обратной стороне платы. Должны быть на 1 Ом...
Хотя лучше померить все 5-ть, которые обозначены на другом фото.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 11:06
U4026 - это tps53603a. Нашел, есть такая для монтажа. А вот q642 (AON6414A) пока не нашёл. Можно его заменить на что-то другое?
Например, нашёл SM4377, SM4503, MDU1511. Может что подойдёт?
---------- Добавлено спустя 27 минут 34 секунды: ----------
Замерьте кто-нибудь эти резисторы. Боюсь, что кто-то там покопался и поставил что-то не то.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511
Kosstik
3477
25 авг 2018, 22:38
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где взять шимки, чарджеры и прочую мелочь.
ukcomputer
15 окт 2015, 12:41
114943641 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad z500 ((la9063p) ) фото шимки дежурки и её обвязки
nik0
26 окт 2015, 15:27
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EeePC1001PG (60-0A1LM8500-A01) Можно включить без одной шимки?
ukcomputer
01 фев 2016, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 270e (ba41-02206a gbml) странное поведения шимки и 5vreg
в форуме Samsung
master-hand
08 фев 2016, 13:46
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, djamal, i001546, Macick0078, rulya56, Yandex [BOT] и гости: 18
