Текущее время: 29 июн 2024, 05:45
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 mini питание pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2020, 14:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Вложение: zotac_geforce_gtx_1070_mini_2.jpg вот тут и вызванивайте
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 mini питание pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2020, 19:26 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
amfibia2004@yahoo.com писал(а): Покурил форум, есть сходная тема где сигнал Power Good садит на землю enable через транзистор а повергуд от какого напряжения? оно у Вас есть?
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 mini питание pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2020, 03:59 |
amfibia2004@yahoo.com писал(а): Еще не крутит кулером на старте. по вентилятору на разъеме (есть стрелка) 1вывод земля, 2вывод 12в, 3вывод 3.3в, 4вывод 1в amfibia2004@yahoo.com писал(а): но видео карточка не дает по видео выводу, смотрите транзисторы получают ли 3.3В и 5В, в том разъеме куда воткнут монитор.
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 mini питание pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2020, 10:03 |
Зарегистрирован: 20 окт 2019, 02:00 Наличности на руках: 6.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: Philadelphia
madking писал(а): о видео выводу, смотрите транзисторы получают ли 3.3В и 5В, в том разъеме куда воткнут монитор. с этим такое ощущение, что сложнее... запустил gpu-z, карту видит, даже сенсоры читает, bios скачивает, тест furmark запускается, но карта не нагружается. madking писал(а): по вентилятору на разъеме (есть стрелка) 1вывод земля, 2вывод 12в, 3вывод 3.3в, 4вывод 1в вместо 3.3 выдает около 1, а вместо 1в где-то 0.4. карта на данный момент работает без замены сгоревших транзисторов
