Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Нужен BIOX для b36h4-ad
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 09:07
Системный блок Nitro N50-600, нет инициализации. На официальном сайте есть BISO, но как выдернуть оттуда сам dump не понятно. Может у кого есть dump?
Кстати там две флешки Winbond 25q64jvsiq и 25q32jvsiq. Я так понимаю первая это биос, вторая это прошивка мульта?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOX для b36h4-ad
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:44
Свои дампы не мешало бы выложить
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:00
Я с официального сайта взял дамп, порезал его на два дампа 8мб и 4мб. Зашил. Плата перестаёт реагировать на кнопку. Тяжёлый случай...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 15:49
А родных дампов нету?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 16:26
Бекап я естественно снял. Зашил оригинальный дамп биоса и мульта, реакция на кнопку пошла. Инициализации нет. Единственно отличие это то, что раньше плата реагировала на отсутствие ОЗУ (спикер издавал звуковой сигнал), а сейчас реакции на ОЗУ нет. Ещё до прошивки подкидывал другую память, сбрасывал биос, менял блок питания. Питание на проц идёт. Короткого по USB нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOX для b36h4-ad  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 09:51
Прошивку мульта оставил родную, а прошивку биоса резал из того дампа, который выложили разработчики на официальном сайте. Инициализация после прошивки очень долгая. Наверное секунд 30 точно надо будет подождать. Но без оперативной памяти сразу должен выдать звуковой сигнал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b36h4-ad нет vccgt
в форуме ECS (Elitegroup)
vitpod
05 дек 2020, 14:43
vitpod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B36H4-AD как включить встройку?
в форуме Acer
dima190390
3604
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. дамп B36H4-AD
в форуме Acer
inginer87
03 дек 2025, 22:35
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Veriton ES2730G, плата B36H4-AI dump с чистым ME
в форуме Acer
pcm-nn
13 май 2022, 12:58
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь с биосом B36H4-AI
в форуме Acer
neskajy-91
19 июн 2022, 16:12
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
