Текущее время: 16 июн 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: X555l (x555) номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 13:43
Здравствуйте граждане умники и умницы) принесли этого бедолагу с проблемой нет звука, разьем межплатный естественно сломан, но прошлый умелец соединил обрывы проводочками. И зачем-то припаял на аудио разъем внешнюю звуковуху.... в итоге проблема сняты резисторы, подскажите пожалуйста номиналы, и почему то не работает юсб порт на плате...еще буду смотреть..
---------- Добавлено спустя 59 минут 31 секунду: ----------
USB сделал осталось резисторы впаять...
 Заголовок сообщения: Re: X555l (x555) номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:42
борда поможет? https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 3-1-0-2290
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:37
sanychnn писал(а):
борда поможет?
в борде не нашел этой платки только на жесткий диск доп плата....
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:47
Разве в названии платформы все буквы указал?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555l (X555 LD rev. 3.6) нет звука
elektron
1597
20 фев 2020, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555 (x555dg) определить номинал
i-fix
22 мар 2019, 16:31
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (asus x555lj rev 3.6) залитый, нужен номинал
MrMaster
28 авг 2017, 21:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boglen, respect-service, ruv, samsonov54 и гости: 55
