Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Китайская Х79_V2.81B lga2011 нет изображения в х16
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 16:56
В общем проблема такая принесли на возврат плату которую установили взамен неисправной, отдавался ПК в сборе полностью проверен, протестирован, вернули - не включается, после диагностики было выявлено что в х16 слоте картинки нет, в х1 картинку даёт, заменил проц, непомогло, сокет ровный, питания все присутствуют, в общем проблем необнаружил. Какие ещё могут быть варианты?
Фото матери прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Китайская Х79_V2.81B lga2011 нет изображения в х16
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 22:14
очень внимательно смотреть на контакты PCI-E с правой стороны (к защелке), а лучше отзвонить. Плавали, клиенты сами видик решили выдернуть и сломали.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 11:43
Прозвонил линии PCIeX16 от сокета к конденсаторам слота, все звонится, так же прозвонил линю от кондеров к слоту, не звонятся частично в последних 6 парах некоторые, но по сути дела они не должны влиять на появление картинки если видик вставлен в Х16 слот через райзер...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 12:52
Кто видик? С АMD могут быть проблемы. Мать такая, вроде бы есть под боком, могу проверить. Через райзер тоже должно работать. Проверьте линии, что идут к райзеру. Можете сравнить с X1 слотом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Китайская Х79_V2.81B lga2011 нет изображения в х16  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 13:29
Вот это уже интереснее, и правильное направление, с х550, gtx660 картинка была только в слоте х1, с 1066 через райзер картинка появилась и в слоте х16
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 25 секунд: ----------
отклеил наклейку со слота все стало ясно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
RsM был прав, тему закрываю, слот под замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская RX 580 2048sp, нормальная работа в х1, битая память в х16
Smxkman
14 фев 2025, 09:44
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хуананджи Х79 гаминг же люкс, нужна марка транзисторо
yura.don
14 окт 2023, 09:12
yura.don Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h67 множитель стоит на минимуме (х16)
в форуме Asus
zloy1020
2301
29 янв 2021, 23:26
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080 GP104-400 не работает в Х16
crocodile70
03 авг 2022, 17:23
s0kuznetsov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
