Текущее время: 22 ноя 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: ASUS K75 (Compal LA-8222P REV 1A) Не запускаеться
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 21:54
Всем привет,
На данном ноуте до меня менялся хаб(брался в партсдирект BD82HM75), прошит биос (представленной прошивкой) после замены запуск на пару секунд и потребление 100мА, не понимается напряжения на питание видео чипа,переводил в UMA (путем снятия pl901,pl902,Q3,L29) Вот список приведенных замеров (где ??? данные сигналы не поднимаются):
ACIN - 3.3v
+5VALW/+3VALW - 5v 3v
VCCSUS (+5V_PCH/+3V_PCH) - 5v 3v
PCH_RSMRST# - 0 после нажатия кн. вкл. 3.3V
AC_PRESENT - 0/3.3V
PWRBTN_OUT#(PBTN_OUT#) - 0/3.3V
PM_SLP_S5# - 0/3.3V
PM_SLP_S4# - 0/3.3V
PM_SLP_S3# - 0/3.3V
CPU1.5V_S3_GATE - 0/3.3V
SUSP# - 0/3.3V
+V1.05S_VCCP(CPU):
+V1.05S_VCCP_D - 0/1V
+V1.05S_VCCP_PWRGOOD - 0/3V
+V1.05S((VccASW)+V1.05S_D) - 0/1V
PCH_APWROK - 0/3.3V
SA_PGOOD - 0/3.3V
VR_ON - 0/3.3V
CPU SVID BUS - не нашел сигнал
+VCC_CORE - поднимается до 300mV и падает
VGATE - 0/3.3V не нашел сигнал
PCH_PWROK - 0/3.3V
H_CPUPWRGD - 0/1V
PM_DRAM_PWRGD - поднимается до 500mV
SYSTEM_PWROK - 0v ??????????????????????
+1.8VS_VCCPLL - 0/1.8v
PLT_RST# - 0v ??????????????????????????
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K75 (Compal LA-8222P REV 1A) Не запускаеться
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 21:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну так ищите какое питание не запускается.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 13:57
После пропайки контактов pu202 ноут запустился, после установки драйверов и перезагрузки - "черный экран"
+VCC_GFXCORE_AXG - 2 оМ
PCH_ENVDD - не поднимается, сопротивление падает до 40 оМ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 13:59
Дрова с оф сайта ASUS от этой модели?
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 23:50
K45VMAS230, но это не крайняя версия 232 - последняя
после перепрошивки и замены оперативной памяти запустился снова и кстати это уже третья планка, не пойму то ли оперативка такая (все б.у.), то ли биос виноват все таки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 11:05
deminik
я про дрова на видео
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k75 vj (90NB00D1-M02200Y) bios
slavannn
17
5345
19 мар 2017, 03:17
slavannn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k75v (compal la-8222p) останов на коде 72H
AlexAA
11
3042
06 мар 2018, 22:02
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75vm (Compal LA-8222p Rev.1A) EC Bios
Belebirda
18 мар 2016, 16:58
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6788
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ ( QCL70 LA-8222P Rev 2.0) биос
slavannn
12 июл 2017, 17:49
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Mirco и гости: 135
