Текущее время: 28 апр 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: X401u-m3 не загружается дальше биоса
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 07:22
Ноут X501U, mb X401u-m3 rev 2.0. Принесли в окирпиченом состоянии, поменял флэшку, залил дамп. Ноут ожил, но дальше настроек биоса не загружается. Перепробовал кучу дампов, пробовал из под биоса с офф.сайта дамп. Ничего не помогает. Да и под уефи тоже была попытка загрузить, опция фастбут не отключается после сохранения и перезагрузки. Помогите понять в чём проблема, 3 день уже голову ломаю.
 Заголовок сообщения: Re: X401u-m3 не загружается дальше биоса
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 09:15
Secure boot в биосе пробовали отключать? Попробуйте загружаться с разных загрузочных устройств.
Зачем поменяли флешку биоса, родная была нерабочая? Поменяли на аналогичную?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 09:20
Пробовал отключать, результат тот же. Флэху заменил на аналогичную, родная шилась вроде но инита небыло. Поэтому и заменил.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 09:38
Launch CSM пробовали включать?
Клавиатура не залипшая, без нее попробуйте
С другого диска пробовали загружать, с флешки?
Биос какой шили, x501 или x401 ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 09:51
Пробовал включать, клаву уже usb подключил. Во вкладке security отключал secure boot control. После сохранения и перезагрузки все остается как было. День сурка какой-то.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 10:47
Попробуйте другую микросхему биоса
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 10:50
питание rtc не заниженное ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 11:26
Питание rtc 3.2вольта. Флэшку прошил уже другую, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 09:49
Подпаял пост карту,пост Ab. И ещё обнаружил момент, что показывает 2 гб оперативы вместо заявленных 4. Подскажите как обнаружить косяки банок?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 10:18
Походу дело не в банках. Или все таки биос не тот или начинает окирпичиваться
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 11:08
Вложение:
X501UAS313.zip
С офф. сайта биосом шил, он вообще не стартует. Только там под 4гб памяти версия. Может кто поделится 100% рабочим.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 46 секунд: ----------
Победил я его вот этим дампом с темы viewtopic.php?f=40&t=14495 :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401u (X401U-M3 Rev.2.0) Нужен дамп bios
dadvitamin
15 фев 2018, 19:03
arwservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x401u-m3 (x401u-m3) Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе.
samoilienko_1986
12
5280
18 ноя 2014, 14:47
samoilienko_1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401U (X401U-M3) не включается
paulleshchenko
9599
25 сен 2015, 15:42
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401U-M3 (ASUS X401U-M3 rev.2.0) Отключить видео
rks
2476
18 сен 2015, 04:58
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401U (X401U-M3_Rev.2.0) Нужен дамп bios
Shukur
03 фев 2016, 13:56
Shukur Перейти к последнему сообщению
