Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
tureckiy
Заголовок сообщения: GA AB350M D3V сравнить бы элементики Добавлено: 21 июл 2020, 09:58 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
Доброго времени уважаемые, ни у кого на руках нет GA AB350M D3V платки? Обвяз бы сравнить вокруг SPI BIOS Со слов СЦ, откуда она мне попала, плата работала, после прошивки померла,.шили и ЕЦ и БИОС, одна флеха вашпе наоборот впаяна была Сейчас нет на биосе подтяжки с 1.8 вольт на 2й и 5й ноге,. на похожей схеме стоят резюки на 8.2 ком, на этой же плате, по виду их как бы и не было Резюки ставил, толку нет Вот мне что нужно узнать, верно ли все Набор резисторов, что обведен в схеме не нужен, это в основном на комутацию М биос и Б биос. тут же однофлешечная плата Благодарю !!!
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA AB350M D3V сравнить бы элементики Добавлено: 21 июл 2020, 11:09 |
и еще, возможно все это глупо, есть у кого дамп слитый с ОТР? ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- xpl01t писал(а): Подтяжки на SI/SO там нет изначально Понял, спасибо
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA AB350M D3V сравнить бы элементики Добавлено: 21 июл 2020, 12:44 |
xpl01t писал(а): По крайней мере на паре А320M-S2H шил как есть, проблем пока не выскакивало. в родные флехи, а не донорские ведь Да я уже хз куда смотреть,. говорят именно после прошивки плату окирпичили
com77
Заголовок сообщения: Re: GA AB350M D3V сравнить бы элементики Добавлено: 21 июл 2020, 12:54 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
tureckiy писал(а): одна флеха вашпе наоборот впаяна была Ну наверное, исходя из этого и надо плясать А осликом попытку вычитки видно ? Питание 1,8V есть ?(какое сопротивление и т.д.)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: GA AB350M D3V сравнить бы элементики Добавлено: 21 июл 2020, 12:59 |
tureckiy писал(а): Может конечно и хаб убили Ага возможно, у меня Асрок была похожая, тоже пляски с бубном вокруг биоса так закончились - хаб убили...
com77
Заголовок сообщения: Re: GA AB350M D3V сравнить бы элементики Добавлено: 21 июл 2020, 14:10 |
tureckiy писал(а): У свежих амудей прошивку проц читает А, ну значит хаб сначала сожгли, потом полезли шить... Да и здесь 2 резистора по 15 Ом (mosi-miso): 3 мосфета в обвязке по 1,8V можно посмотреть, здесь идет привязка к CORETYPE: Файл: ASRock A320M-HDV Rev 1.04 BoardView.fz
