Текущее время: 16 ноя 2026, 14:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: toshiba A210 (la-3631p) нет дежурки |
MoneyBot
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: toshiba A210 (la-3631p) нет дежурки  Добавлено: 21 июл 2020, 14:28 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
rovensky писал(а): откуда берутся en 1.2? а в схему взглянуть, не судьба?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: toshiba A210 (la-3631p) нет дежурки  Добавлено: 21 июл 2020, 15:53 |
| Инженер |
По схеме, есть такой транзистор, pq4, которым управляют два компаратора. И вот если им, что-то не понравится, они откроют pq4 и не дадут запуститься силовой дежурке.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: toshiba A210 (la-3631p) нет дежурки  Добавлено: 22 июл 2020, 08:55 |
| Инженер |
rovensky писал(а): откуда эти EN берутся все таки? подтяжка pr86 к VL. Все остальное, что сидит на mainpwon, только может садить ЕN в 0 в случае проблемы. rovensky писал(а): на кнопке 14 вольт на данном этапе - это нормально. rovensky писал(а): сопротивление на коллекторе 880 Ом без питания мало. Снимайте pr88, смотрите с какой стороны, делайте выводы.
