Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI B150M GAMING PRO нет дежурки [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: MSI B150M GAMING PRO нет дежурки  Добавлено: 20 июл 2020, 14:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 16:29 Наличности на руках: 58.20
Сообщения: 85 Откуда: Таганрог
RsM писал(а): мясо поди как всегда без батарейки ключик на дежурку то не открывает... Нет с батарейкой все отлично ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- aleksros писал(а): недалеко от левого нижнего угла мультика, есть пятилапый питатель. озвучьте напряжения на 1, 3 и пятой ногах. сопротивление на 5 ноге. напряжение на jbat какое?
Первая-5в, третья-начинается с 0.19 и падает ниже, пятая-0.34. Сопротивление на пятой ноге 3.4к ома. Напряжение на jbat 3.07в.
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: MSI B150M GAMING PRO нет дежурки  Добавлено: 20 июл 2020, 16:02 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): все хорошо, короткого на выходе нет, но питатель не работает )) третья - енейбл. должен быть высоким от jbat. слева от питателя конденсатор и под ним резистор. осмотрите их на сколы. если все норм - снимите конденсатор, замкните резистор пинцетом. если напруга не поднимется - питатель под замену. gs7116s.
Что самое интересное после всех этих манипуляций мать заработала))) при этом не менялось ничего! Где то непропай или микросхема после прогрева заработала?))) ---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ---------- и во время работы матери трогаешь пальцем в районе этой микросхемы, после чего она выключается. То же самое с прикосновением с другой стороны матплаты)
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: MSI B150M GAMING PRO нет дежурки  Добавлено: 21 июл 2020, 13:29 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): "поставил питатель от H61" - какой именно питатель поставили? какое напряжение на выходе? "мульт грелся" - возможно мульт умер Питатель s14-a-15 даташит не нашел, на выходе на нем 5в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Sergio83 писал(а): "мульт грелся" - возможно мульт умер Похоже на то, но как то странно ведь плата сейчас работает
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B150M GAMING PRO нет дежурки  Добавлено: 21 июл 2020, 15:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Sergio83 писал(а): на выходе на нем 5в должно быть на входе 5, на выходе 3vsb. так что мульт в утиль.
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: MSI B150M GAMING PRO нет дежурки  Добавлено: 23 июл 2020, 11:21 |
| Интересующийся |
Дело в том, что подтягиваю к 3 ноге питателя 3в от батарейки мать работает и не глючит, но не могу вычислить резистор который идет к этой ноге, ибо он по всей видимости в обрыве, ну либо что то в межслое ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- aleksros, тот резистор (под кондером) что я закорачивал, к нему 3 вольта не подходят ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- да и забыл написать, что тот питатель что с выходом на 5в выпаял, поставил 3х вольтовый, так что мульт все же целый. Осталось решить проблему с инейблом питателя
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B150M GAMING PRO нет дежурки  Добавлено: 23 июл 2020, 15:00 |
Sergio83 писал(а): резистор ... 3 вольта не подходят это нужно было раньше озвучить )) у Вас дорожка перебита (или сгнила, было пару случаев). смотрите от разъема jbat до резистора. тонкая белая линия. вот Вам на картинке трассировка, ищите где причина.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI B150M GAMING PRO нет дежурки |
MoneyBot
