Текущее время: 12 ноя 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: prestigio pmt3408 постоянно зжата кнопка громкости
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 22:56
Добрый вечер, на матери планшета prestigio pmt 3408 (если правильно понимаю w8c1bf_v1_20160322) появился странный глюк - мать видит постоянно зажатой кнопку громкости (точно не помню + или - ) всё бы ничего, но с этой кнопкой при включении телефон заходит в factory mode, проходит все тесты, перезагружается и снова в factory mod. Загрузить тел невозможно, пробовал найти схему на плату, увы безуспешно, сам тоже пробовал звонить вывод с разъема кнопок, но дальше одного смд резистора не смог найти, его пробовал выпаивать (думал могло его пробить) но безуспешно. Дело точно в матери потомучто с другой матерью тел работает нормально, да и без кнопок точно также при пуске от usb входит в factory mod, пробовал полностью затирать флеш и ставить заново прошивку, толку ноль. Может кто подскажет где найти схему, или что может быть причиной?
 Заголовок сообщения: Re: prestigio pmt3408 постоянно зжата кнопка громкости
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 11:42
Напряжение на кнопке присутствует? Там либо подтяжка к 3В либо напряжение идет напрямую от контроллера. Может быть такое что в контроллере пробит ключ и он садит сигнал кнопки к земле. Контроллером может выступать либо проц либо контроллера питания и тд нужно уже смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:13
Приветствую, решили проблему? Аналогичный случай как раз в руки попал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverPad Sky Q8 3G (залипшая кнопка громкости)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
lyalugin
02 дек 2018, 14:12
lyalugin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung g531h не работает кнопка громкости "+"
в форуме Samsung
Евгений84
25 мар 2019, 20:11
03091981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony E6683 После попадания воды не работает кнопка громкости "+"
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Игорь)))
23 июл 2020, 18:04
alfer73rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
6262
20 дек 2018, 10:04
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 заменя гнезда кнопок громкости и включения.
в форуме Samsung
den2
05 ноя 2017, 10:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
