Текущее время: 26 июн 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Сильно гудит Microlab M310
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:25
Кондеры 3300х25 не вздуты но заменил на новые. Также гудит при включении. Диоды целы. Что еще может вызывать гудение? Транзисторы могуть давать гудение?
 Заголовок сообщения: Re: Сильно гудит Microlab M310
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:27
Гудение могут давать изношенные переменные резисторы, поврежденный аудио кабель.
Схема здесь https://remont-aud.net/load/audio/micro ... -1-0-77052
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:28
Скачал но там нет на 310. Есть 310MD но там не то. На одной D2030A 2 ножки оказались надломлены. Поставил TDA2030A. Гул не ушел и начали накалятся 4 диода моста. Диоды прозвонил все целы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 19:07
Если они греются, то и что-то еще будет греться на плате.
Искать и проверять.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: Сильно гудит Microlab M310  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 19:14
Знакомый помог найти причину. Заменил все правильно, только прокладку надо оказалось целую ставить. У меня половина оторвана была.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 11 2014 (820-3435-B) Гудит кулер, ошибки по термодатчикам
в форуме Apple
sash1993
26 июн 2019, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акустика 2.1 Gemix SB-25U - тихо играет и гудит левый канал
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
dalavier
13 июн 2018, 10:52
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!
ignat04
2839
26 мар 2019, 12:27
ignat04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 (A1398)) (820-3332-A) Гудит при включении подсветки клавиатуры
в форуме Apple
inertic
11 дек 2019, 12:43
inertic Перейти к последнему сообщению
