Текущее время: 21 ноя 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: Samsung j4 2018 J400 не идет зарядка
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 16:23
Всем привет. История такая: принесли J400, не заряжается. Посмотрел - разъем раздрочен, заменил. Поставил на зарядку, потребление 0,7А, зарядка идет. Отдал клиенту. Через 2 часа приносит обратно, не заряжается. Ставлю на свою зарядку - потребление 0. Вытащил-вставил акб - зарядка пошла, потребление 0,6А. Подумал может пропаял плохо, разобрал, на всякий случай поставил новый разъем, припаял 100% идеально, на клиентской зарядке проверил, потребление 0,9А, заряд идет. Отдал. На следующий день опять приносит, та же история. Разобрал, еще раз пропаял, а точнее просто феном прогрел - появилось потребление 0,6, оставил на зарядке, через 10мин смотрю - заряд не идет, потребление 0. Что не так с этим аппаратом? Может кто то сталкивался? И что вообще должно быть на ножках разъема (их там 7, как на всей линейке J), какие напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung j4 2018 J400 не идет зарядка
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:37
Зарядите батарею от внешнего источника на 50-60%, включите телефон, поставить на зарядку, может сам телефон ругнется и выдаст ошибку или какое предупреждение
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 21:29
Столкнулся с подобной проблемой. Аппарат после воды. Нет заряда.
Схемы нет, вызванивал так. Как я понял за заряд отвечает микросхема с маркировкой GXCZ JED.
У меня на выходе 0.5 В
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 12:22
Нашли проблему?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 15:39
Вот решение
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 16:37
Нет доступа для просмотра:(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:52
НЕ видно. Помогите товарищи.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:48
Обрыв по +, киньте перемичку, идет к конденсатору если не ошибаюсь, нагрей и прозвони
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 18:14
Помогла перекатка U4005, маркировка GXCZ JED, стоит рядом с разъёмом (попала вода и отгнил контакт)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7880D3G DUO не включается а зарядка идет
в форуме Prestigio
miha.#1
7701
04 фев 2020, 16:32
qvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia b1-a71 показывает зарядка идет, но ее нет((
в форуме Acer
Василий1990
14
7737
12 июл 2017, 02:21
maximka222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Multipad 2Ultra Duo 8.0 3G Не идет зарядка!
в форуме Prestigio
gevorg-x
5078
29 июн 2016, 10:57
kainda Перейти к последнему сообщению
