Текущее время: 22 ноя 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: iMAC A1311 (820-2494-A) Совместимисть ШИМ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 16:59
На аппарате сдохла isl9563A , в продаже нашел только isl9563B
кто - нибудь что - нибудь знает про них? Даташитов найти не могу. Соответственно есть схема с isl9563A ,может кто знает в каком аппарате стоит isl9563B и соответственно схему этого фрагмента найти
 Заголовок сообщения: Re: iMAC A1311 (820-2494-A) Совместимисть ШИМ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:02
820-2838
820-2796
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:07
И 820-2879. Это Прошка 13 2010.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:32
Выводы совпадают, только таблицы VID ов нет на ISL9563A
---------- Добавлено спустя 36 минут 35 секунд: ----------
буду заказывать пробовать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 17:23
Заменил на 9563B, гонг вернулся, по картинке отпишусь позднее, шлейф экрана разломан, он и вывалился из разъёма и убил эту мску.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1311 (820-2494-A) Разыскиваю схему БП iMAC
в форуме Apple
slashok
22 авг 2015, 15:42
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1311 Late 2009 (820-2494-a) Помогите опознать элемент на плате матрицы
в форуме Apple
valeryanych
25 дек 2017, 22:36
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8989
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
10103
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634 и гости: 34
