Текущее время: 23 июн 2024, 05:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: acer v3-572g (la-b162p) не горит индикация, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2020, 11:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61371_1556142703.jpg) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, пришла плата, дежурки есть, при нажатии кнопки есть трансляция сигнала ON/Off на хаб, PCH_RSMRST# тоже на 14 сек поднимается, и тишина, даже лампочки не горят, от АКБ дежурки после кнопки поднимаются на 14 секунд и падают. Тоесть как я понимаю мульт пытается стартануть плату, но без останавливается на отсутствие слипов. Скорее всего мертв проц, НО удивлет что не горит лампочка при старте и нет зарядки АКБ, мульт менял, шил. Есть плата от этого же ноута (la-b232p) полностью рабочая, мульт такой же, но тоже без индикации, тоже менял мульты, толку ноль, хочется разобраться в чем может быть причина отсутствия индикации?
![](images/spacer.gif) |
