Текущее время: 26 июн 2024, 10:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba C850 (PLF PLR CSF CSR PSC MB rev 2.1) Пропадают 19В
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:09
Всем привет.
Ноутбук Toshiba
смотрю борду Pegatron PLCS F PLF.
Проблема: при подключении 19В на токоизмерительном резисторе скачет 19В. 4 - 19.. также скачет сигнал ACOK на шим заряда 0-3.3V... и также мигает лампочка вторая белая и слышен какой то писк в это время кратковременный
чо ему надо?
BQ24725A
ACIN 2.6V
VCC 19V
REGN 6V
шим менял, ключи входные менял...
на резистор подпаивал 19В потребление по нулям...
подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF PLR CSF CSR PSC MB rev 2.1) Пропадают 19В
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:40
От ЛБП сколько потребляет? В защиту не уходит?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:52
Резистор тот, что на заборе нарисован?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:12
На токоизмерительный. Который после входных ключей, если бы там была коза и из-за этого чарджер бы тушил б+... Но там ее нет .
От лбп потребляет 0-0.15А
5А вытянет бп
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:27
Просмотрите сопративление на 3v и 5v дросселях, и после переключателей по данным напряжениям
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
И было бы неплохо замерять соправтивление по 19 вольтам после входных ключей, у вас не обязательно должно быть короткое замыкание, линия может быть просто сильно просажена потекшим верхним ключом одной из вторичек.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 22:33
Так я подавал на резистор напряжение от 1 до 19в , потребления нет. Напрямую на дросселя не звонитсч значит верхние ключи целые.
Тоже думал на счёт дежурок , но тогда же шим должен калиться, а не б+ пропадать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 23:34
Не должен, есть 3 и 5 вольт ldo (на них тоже желательно замеры сделать) и силовые 3 и 5 вольт, если в их цепях что то пошло не по плану то есть после переключения нагрузки аля 5VO перешли в 5VS, то нагреваться не кто не станет, а вот рубится от перегрузки будет, и так со всеми напругами 1.0, 1.5 и им подобными. Сейчас важно определить что именно не так и в какой из цепей у вас проблема, для простаты (если есть бордвью) вы можете найти все переключатели нагрузки и снимая транзистор локализовать проблему
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 05:11
От токового датчика до чарджера нет обрывов? Прозвони токовый датчик на корпус на диодной прозвонке и меняя щупы местами. Замеры сюда.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 08:08
нет. отлично звонится на 1 и 2 ноги.
минус на земле юзб - 1 (бесконечность)
поменял местами, плюс на земле юзб - 420мВ
---------- Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: ----------
ключи снимать гемор, пошел перемычки рвать.. надеюсь найду че нибудь
поправка
От лбп потребляет 0-0.015А
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 08:37
Включать пробовал?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 08:49
morik59 писал(а):
Включать пробовал?
нет, а надо было?
разомкнул Jp8101 возле микросхемы дежурки, потребление 0.01 на токоизмерительном 19в стабильные...
эта перемычка замыкала +3VA и RTC_Power... чет не понял прикола
замеры прозвонкой на дежурке u8100 (TPS 51225C)
12 нога VIN бесконечность
13 нога VREG5 бесконечность
3 нога VREG3 до разомкнутой перемычки 1300 , после 600 это ж не кз..
ну и соответсвенно напруги при подключении адаптера
VIN 19
VREG5 5
VREG 3 3.3
значит косяк где-то дальше...
с помощью перемычек нашел косяк. он на 3VSUS . разомкнув пермычку JP2703 стабильно дежурка работает.
осталось найти что ее садит
подаю туда 1.6в потребление 0.4А.. тепловизор бы щас ))))
странно, что если подавать напряжение больше 1.7 то потребление пропадает.. т.е если сходу подавать 3.3 то потребление 0.01 по этой линии и вроде ок все.. блин че за дела
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:05
Нормально. Как по мне, дальше нечего искать. Чарджер, его обьвязка и входные ключи.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:22
без перемычки 19в стабильно и даже дежурки есть 3 5в. так что хз где косяк
мульт может вырубает чарджер, я хз
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 04:11
Fakeoke писал(а):
с помощью перемычек нашел косяк. он на 3VSUS . разомкнув перемычку JP2703 стабильно дежурка работает.
Взяв в руки такую же плату и посмотрев что разомкнули как то не сильно хорошо это выглядит. Ближайший потребитель у вас это хаб, проверьте дата линии usb на предмет замыканий, так же найдите дроссель 1.05 вольта так же замерьте сопротивлиение.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
ещё интересует напряжение батарейки rtc и есть ли шевеление на часовом кварце
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 20:03
автор по всей видимости забил
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 20:06
Отдал коллеге, его диагноз - дохлый хаб.
Замена хаба 4500, того не стоит имхо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6121
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Определение ХАБа
в форуме Toshiba
ku.mir@inbox.ru
06 авг 2020, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (plf plr csf csr dsc mb rev 2.1)
Теледок
15 авг 2014, 10:47
Теледок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) номинал резистора рядом с разъемом матрицы
в форуме Toshiba
Mihoho
04 июл 2014, 12:40
Mihoho Перейти к последнему сообщению
cron
