Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 22:44
Здравия!
Необходима помощь более опытных товарищей. Ноут не включается. Дежурные 5В, 3,3В есть. На мульте +3VA EC есть, +3VS нет. При нажатии на кнопку, потребление 0,01А, загорается светодиод включения. Питание цп, хаба, видео, памяти не поднимаются. С кнопки не выключается. Ничего греющегося не обнаружил.
Обнаружены небольшие окислы в районе bq25a и отгнивший кондер по контакту 2 (ACP) микросхемы. Восстановил, сомнительные места пропаял, отмыл. Больше ничего критичного визуально не увидел.
Куда еще посмотреть внимательней?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 18:44
Смотри сигнал с чарджера, сигналы на мульте.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 23:34
с прискорбием сообщаю, что владею только мультиметром. Логические сигналы или импульсы не могу смотреть, никак не разживусь ослом. Придется наверно по старинке, методом замены. благо чарджер есть новый, а мульт с донора.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 14:12
Имел ввиду мультиметр, озвучьте сигналы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 13:09
bq25a (V, замер без батареи, просто поключено зу, кнопка не нажата) она же bq725a насколько вижу в сети:
1 - 19
2 - 19
3 - 19
4 - 24
5 - 3
6 - 2.5
7 - 0
8 - 3.1
9 - 3.1
10 - 2
11 - 3.1
12 - 3.1
13 - 3.1
14 - gnd
15 - 0
16 - 5.9
17 - 5.8
18 - 3.1
19 - 3.1
20 - 19
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 20:58
https://www.cyberforum.ru/notebook-repa ... 22685.html, неплохо описано что должно произойти перед тем когда всё оживёт, с выдержками из схем
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 01:09
при проверке цепей чарджера мметром ноут запустился, но все время говорил о малом напряжении на батарее. Заменил батарею и прошил последнюю версию биоса. Все работает. Проверить работоспособность с батареей нет возможности, поскольку акб была мертвая, а живой нет по рукой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) bios для 216-0810005
в форуме Toshiba
Юрий13
03 янв 2021, 14:08
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA & DSС MB REV : 2.1) Мод под 215-0803043 видеочип
в форуме Toshiba
VISMUT2401
29 июл 2021, 23:48
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-CJK (PLF/CSF 45W Rev: 2.1) самостарт и циклический рестарт
в форуме Toshiba
Valdemarius
28 апр 2017, 15:21
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc) включить UMA
в форуме Toshiba
deadmaxpayn
10 мар 2024, 09:24
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850 (plf/csf 45w uma&dsc mb rev 2.1) post 28 / 29 нет изо
в форуме Toshiba
Skip123e
3349
30 июн 2017, 01:26
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
