Текущее время: 26 июн 2024, 12:43
ДимаМИР
Заголовок сообщения: Попытка ремонта Asus GTX 1070 turbo Добавлено: 29 июн 2020, 23:51 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 16:07 Наличности на руках: 59.03
Сообщения: 39 Откуда: Ярославль
Всем привет. Долго не хотел сюда писать, как в принципе и продолжать возится время от времени с этой картой)) В общем ситуация такая, купил у одного майнера карту с убитым чипом, у другого с прогаром. Перекинул чип, и вуаля...... ничего не работает) Ну как-бы карта в системе определяется, если запустить в паре с другой видеокартой (с которой есть изо) в диспетчере все верно отображается, правда с ошибкой 43, и изо с нее конечно не идет. Менял память,кварц, питания все поднимаются, пробовал разные дампы биоса. Есть еще мысли? Или на помойку?
ДимаМИР
Заголовок сообщения: Re: Попытка ремонта Asus GTX 1070 turbo Добавлено: 23 июл 2020, 00:40 |
Так, карточка запустилась, драйвера встали, при запуске игры получил артефакты, при перезагрузке устройство с ошибкой 43, и горизонтальные полосы на рабочем столе. Немного погодя при включении ПК, драйвера снова встают, и ситуация повторяется в 3д приложении. Память тестировал аж весь объем, повторюсь, чип с прогоревшей карты. Вопрос: Была заменена память с самсунг на микрон, при этом страпы не переставлял, стоит ли за это цепляться? К чему относятся такого рода артефакты?
Тест памяти mats version 367.38. Testing GP104 with 8000 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 734307136 0 0 FBIOA[ 63: 32] 734307136 0 0 FBIOB[ 31: 0] 734307136 0 0 FBIOB[ 63: 32] 734307136 0 0 FBIOC[ 31: 0] 734307136 0 0 FBIOC[ 63: 32] 734307136 0 0 FBIOD[ 31: 0] 734307136 0 0 FBIOD[ 63: 32] 734307136 0 0
Rank 0 Failing bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 Read Error Count: 5874457088 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
madking
Заголовок сообщения: Re: Попытка ремонта Asus GTX 1070 turbo Добавлено: 23 июл 2020, 01:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
ДимаМИР писал(а): Была заменена память с самсунг на микрон, при этом страпы не переставлял, стоит ли за это цепляться? с этого надо и начинать
ДимаМИР
Заголовок сообщения: Re: Попытка ремонта Asus GTX 1070 turbo Добавлено: 24 июл 2020, 23:52 |
madking писал(а): с этого надо и начинать Большая благодарность вам! Поставил страпы в нужном порядке, артефакты пропали. Вот уж никак не думал на это. Во всех источниках их двигают только лишь для верного определения производителя памяти, выходит не верно думал, или не везде это так работает. Карта заработала, но есть странные моменты. Например, в тесте "бублик" она никак не хочет себя показывать, фпс 1-2 кадра, как только запускаю в паралель браузер, фпс подымается до 130 но потом просаживается и держит 40-70, в играх проблем нет. Какие-то непонятки с управлением питания видеоядра. Тему пока не закрываю, буду разбираться с появлением свободного времени)
madking
Заголовок сообщения: Re: Попытка ремонта Asus GTX 1070 turbo Добавлено: 25 июл 2020, 00:20 |
ДимаМИР писал(а): Поставил страпы в нужном порядке, артефакты пропали. ДимаМИР писал(а): пробовал разные дампы биоса. Итак со страпами разобрались, теперь разберитесь с биосом, для начала начните с того который изначально стоял если он был сохранен.
ДимаМИР
Заголовок сообщения: Re: Попытка ремонта Asus GTX 1070 turbo Добавлено: 25 июл 2020, 00:40 |
madking писал(а): для начала начните с того который изначально стоял если он был сохранен К сожалению нет этого дампа. Я зашил не самую последнюю версию, и обновил уже утилитой от асуса, изменений никаких.
ДимаМИР
Заголовок сообщения: Re: Попытка ремонта Asus GTX 1070 turbo [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июл 2020, 22:51 |
madking писал(а): шейте проверяйте поведение Это не понадобилось .Решение нашлось само, на компьютере был вирус майнер, после его удаления проблем нет. Спасибо за помощь))
