Текущее время: 26 июн 2024, 15:23
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на P9D-X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 18:42 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 464 Откуда: Москва
MrBooom4ik писал(а): На удивление плата не включилась, а спикер молчал. При отключении озу ругается на ее отсутствие. пост карта молчит в любом слоте. пробовал разные версии биос все также. На одной из старых версий ругается на отсутствие видеокарты, хотя она стоит. Дампы от этой платы в интернете не нашёл.
Один-в-один проблема, мост менял даже, толку ноль) Постку только на LPC распаивать Если найдете дамп- пожалуйста, скиньте сюда)
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на P9D-X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2020, 04:14 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 44.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: из дома
Надеюсь, еще актуально. Проблема примерно та же. Не запускается плата, ругается на отсутствие ОЗУ (один длинный, два коротких). Толком диагностикой еще не занимался (жду POST-карту да и опыта нет). Прилагаю то, что слил с W25Q64FVA1G в текущем состоянии. Вдруг у меня другой случай. Поделитесь, пожалуйста, и Вашим дампом для сравнения - вдруг получится из двух один слепить... Сообщение не в тему Так, в одном Samsung S24A350H часть данных была просто сдвинута по адресу на байт. В итоге - нет изображения, "проверьте кабель" и практически все пункты в меню неактивны.
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на P9D-X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2021, 22:15 |
Пока дожидался POST-карты, перемерил все напряжения, сигналы осцилляторов и RESETы. Насколько могу судить, всё в норме, всё на месте. Старта нет. Заливал дамп с сайта ASUS (v. 2101). Исходный .CAP файл обрезал спереди, удалив 0x000 - 0x7FF. Не помогло. Отложил плату почти на месяц. Дождался POST-карты. Собрал, воткнул и ...плата ожила! Дала звуковой сигнал: 1 длинный, 8 коротких (сбой видеоадаптера), после чего еще один короткий. Встроенный видеоадаптер был отключен джампером VGA_SW1. Включил - работает, картинка есть, зашел в BIOS. Мистика какая-то. Буду наблюдать. ---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 18 секунд: ---------- Вдогонку: Использовал POST-карту KQCPET6-B v8. В PCI/PCIE не втыкал, подключал к TPM (через Т-переходник, сторона "Big needle", выставил по пин 1) и USB (с micro-USB разъема на POST-карте подключал к USB 3.0). POST-коды 99, 9C, B4, A2, AD, AE (это последний). Загрузка была с USB, Legacy (не UEFI). При подключении POST-карты к USB 2.0 материнская плата виснет на коде B4, причем намертво. NumLock не переключается. Судя по всему, это баганность данной материнской платы: с некоторыми другими устройствами на USB 2.0 она тоже либо отказывается доходить до загрузки ОС, либо ждет USB Timeout (настраивается, по дефолту 20с). Несколько выключений и перезагрузок - пока всё в норме.
