Текущее время: 22 ноя 2024, 14:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 14:49
Всем доброго, ищу пролеченный dump для принтера HP Laser MFP 135r. Мож кто поделится..
 Заголовок сообщения: Re: FIX Прошивка HP Laser MFP 135r
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 10:46
Бесплатно тебе его никто не сделает!
Последний раз редактировалось MADEST-2000 23 июл 2020, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:36
Хватит уже внаглую пихать рекламу дерьмосайтов, тем более таких.
Никто не запрещает слить дампы с прошитого аппарата и выложить бесплатно.
А вам бы банчик для начала , за плевание на правила. Может и образумитесь.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 13:56
Таких это каких? Много дампов сам склеил? Или что? Я предлагаю решение, а не пустой треп как у Вас! По теме есть что сказать?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 14:12
Не то время благотворительностью заниматься!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 15:34
Не ваше дело, уважаемый. Вас никто ни к чему не принуждает, но и "что делать" у вас не спрашивает.
"Таких" - это на которых никто не представляет в деталях, чем именно расторговывает.
Я не сторонник клонирования, поскольку сам занимаюсь фиксами дольше всех в этой стране, но и мешать им не буду, благо дни клонирования все равно уже сочтены. Пройдет максимум пара дней, зайдет сюда один из "клонобиблиотекарей" и одарит ТСа. А ваш рекламоспам, кроме бана, ничего не заслуживает: вы навязываете ответ, но не на тот вопрос, который был задан.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 19:02
Ребят не ругайтесь, я сам сделаю дамп и выложу его сюда.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 22:12
Я бы не стал так делать. У владельцев сайта могут быть проблемы от НР.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 10:49
Скинь почту я тебе пришлю!
Только серию и крум приложи
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 11:46
По слову "серию" - ваша степень владения (вернее, невладения) темой сразу понятна :-D
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 19:33
dump
https://tradenix.com/file/2020-03-26-2046
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 12:36
чип заклеить намертво перед прошивкой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 18:23
Бг-г)) Всегда найдется кому отклеить эту заклейку, только вопрос времени.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 08:55
Обычно просто не подключают шлейф на контакты.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 09:45
Вы уж если не в теме, так не выставлялись бы на смех-то... Какие контакты, если чип-ридер стоит НА ПЛАТЕ?) Дороги резать? Можно, но некоторые из них транзитные, если чо.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 09:58
Увидел что крум по шлейфу блока питания шагает...
Мог бы и просто написать что в этих аппаратах так сделано... а не выставлять своё ЧСВ на показ..
Можно скотчем заклеить кусочек шлейфа.., благо там всё подписано и рядом идёт..
Сказано - проверенно
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 12:14
Не вам указывать мне стиль письма. Почешите СВОЕ ЧСВ, мое тут ни при чем, оно давно упокоилось.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 14:12
зачем так извращаться ? Просто берешь плоскогубцы и отрываешь один контакт на площадке для чипов, не разбирая принтера
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 14:47
Варварство. А если понадобится визит по гарантии?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 15:01
И что же тогда страшного случится? Если верить фиксоделам, то ничего не произойдет. Будет функционировать без сбоев.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 19:45
Не будет. Начнет опять жить по чипу, иссякнет ресурс чипа - заблокируется.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 08:42
Вы проверяли это на практике?
Почему же никто из продавцов прошивок об этом не предупреждает?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 09:05
Проверял ли? Скажу больше: я присутствовал (участвуя) при изначальном рождении этого.
Почему не указывают - сказать не могу.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 23:11
доброго времени суток, но если уж разбирать, то можно просто отпаять площадку с контактами аккуратно да и все
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 11:10
Так не надо разбирать. Зачем?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 13:31
Mishel01, очевидно, чтобы прошить фикс-дампом.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 16:08
Это как-то немножко разная глубина разбора... 4 винта сверху vs снятия всего до шасси.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:27
Да, поддерживаю.
Резюмирую. Чтобы не слетела fix-прошивка при обмене данных с чипом рекомендуется на шлейфе разъема платы питания CN2 или разъема платы форматера CN6 оборвать (заизолировать) контакты CRUM (6 - 3.3V_CRUM; 8 - CRUM_DATA; 10 - CRUM_CLK).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:22
Не совсем верное резюме.
Обрывать категорически не рекомендуется.
Заклеить достаточно один контакт.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machine in commited state fix (machine in commited state fix) machine in commited state fix
zenelli
07 июл 2016, 22:39
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP MFP 135R - ищу фикс прошивку
Dimasik
1159
03 июл 2023, 15:14
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь fix прошивкой на HP Color Laser 150nw
Valdiz
30 май 2024, 11:14
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для МФУ HP LaserJet M1132 MFP
Artmax
16 фев 2020, 09:54
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна Fix прошивка для Xerox Phaser 3052
FearCult
13 янв 2016, 18:46
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, Mishel01, nettroll и гости: 9
