Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: macbook pro 13" early 2015 A1502 (661-02359) нет изображение, попадание влаги
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 10:32
добрый день! Нужен Ваш совет, Во время работы на маке пропало изображение, сбросы памяти не помогли, при разборке увидел что аккум начинает вздуваться и что крупные частицы пыли повредили шлейф от клавиатуры ( или тача), шлейф с виду целый конекторы блестят, посмотрел его на рентгене у себя на работе ( смд производство), разрыва не увидел, дошел до платы матрицы, там располагаются два кондера есть следы окислов ( фото приложу), почистил тех спиртом и попробовал включить, не помогло. Первое что конечно приходит на ум, их надо попробовать заменить, подскажите если знаете какие это кондеры и если какие нибудь нюансы при пайке на такой плате?
UPD: Ноут включается без проблем, внешний монитор так же без проблем поключается.
UPD 2:В системных настройках встроенный монитор отсутствует, только внешний
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13" early 2015 A1502 (661-02359) нет изображение, попадание влаги  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 11:12
Обычно, залитые элементы пропивают, или вообще меняют сразу, окислы могут быть и под элементами, внешне этого не будет заметно. В вашем случае, необходимо пропаять их, и вообще проверить прозвонкой на наличие контакта отгнившего элемента и линии, на которой она висит. Подкиньте кондеры такого же размера, убедившись что на линии нет КЗ и есть контакт с линей.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 11:46
Там еще скорее всего будет пятно за дисплеем, часто вода под стекло матрицы попадает.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:27
поучилось более менее пропаять их, но не помогло к сожалению, дисплей не заработал. Удвлось прозвонить прогнившие контакта на нормальный кондер и землю, т.е. если есть кз между прогнившим контактом и землей, получается он живой, правильно?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 28 секунд: ----------
отпаял кондеры, прозвонил контактные площадки кз нет и что интересно кондеры тоже без кз, хотя до пайки было кз, большой смог замерить 10мкф, а мелкий нет, попробую найти похожие кондеры и смонтировать их
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
26 сен 2017, 13:30
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
в форуме Apple
VVS987
14 фев 2019, 01:32
VVS987 Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
VVS987
09 фев 2019, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Z3 compact tablet (SGP621) попадание влаги
Zloj
06 май 2017, 20:22
Zloj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (x55vd rev. 2.1) попадание влаги. определить номиналы
Zloj
2599
10 май 2019, 16:44
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
