Текущее время: 22 ноя 2024, 10:21
dikabraz
Заголовок сообщения: Ищу дамп на H110-I/M32CD4/DP_MB Добавлено: 23 июл 2020, 18:48 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Плата с маркировкой H110-I/M32CD4/DP_MB С этим биосом http://vlab.su/viewtopic.php?p=671800#p671800 залипший ресет. https://www.asus.com/Tower-PCs/VivoPC-M32CD/ Посты проскакивают секунду-две, и замирают на 41( пост карта pci-e, поэтому смотрю только, есть ли жизнь, посты неправильные, конечно) https://www.asus.com/ru/Motherboards/H110I-PLUS/ Аналогично, только замирает на другом посте. Серийник матери- G4M0KC185990 Все напряжения в наличии, сколов нет, поэтому остался только виос, прошу помощи, товарищи
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на H110-I/M32CD4/DP_MB Добавлено: 23 июл 2020, 21:11 |
sergej66 писал(а): Имхо, с большой долей вероятности, не в биосе проблема... Тоже может быть, но сколов царапин нет, сингалы нужные есть, все напряжения поднимаются, Так что еще сильнее углубляться не вижу смысла, к сожалению, попробую мост на другую плату поставить, она 100%, просто когда то ей пришлось отдать мост на срочный и денежный заказ) ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- Обнаружил под мостом 3 серых пятака без припоя, SMBDATA и SMBALERT судя по всему. По симптомам похоже на мою ситуацию? На плате smbdata и smbclock пятаки почти оторвались, когда паяльником припой снимал. Что-то тут не чисто
