Текущее время: 29 июн 2024, 23:29
 Страница 12 из 18 [ Сообщений: 525 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 20:05
спасибо! как раз этой версией и пользуюсь.....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 20:16
winbord 25q128f?
fv ещё должна работать , fw - нет .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 20:56
CH341A в отказ не хочет шить SST25VF040B
покупал лентой из 5 все так и не работают
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 20:59
SST25VF040B шил не один раз, и все ОК
Пробуйте более старую версию программы 1.18 или наоборот 1.34
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 23:24
Вопрос
KB9022Q + CH341a Pro + Postal3
Может прошить?
Даташита на KB9022Q не нашёл.
Подключил по схеме для 9012 - не работает.
До этого успешно прошил так 9012 на другой плате.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 13:37
rcm
kb90xx подключение одинаково.....
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 22:12
подключил не читает.
замеры показывают что мульт неисправен.
будет возможность попробую с новым мультом,
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 09:37
Принесли дохлую ip камеру, флеш XT25F64B от XTX, попробовал CH341A на Colibri есть только XT25F32, засада. Чем ее можно прошить, CH341A тут видимо не помощник?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 10:47
Выберите любую другую 25F64, ну или в принципе попробуйте любую 25х64
Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 14:15
Перепробовал много и в разных программах, не видит флешь. Люди победившие ее утверждают, что только minipro tl886ii plus либо RT809F и никак иначе, такие пирожки :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 19:57
Топ софт для ch341a это NEOPROGRAMMER V2.1.0.19
Постоянно дорабатывается и обновляется
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 20:49
W25Q128FWSQ прошивается ch341a???
Какие проблемы имеются или специфика чип такой шить?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 21:16
W25Q128FWSQ dolzha schitsya tscherez perehodnik 3,3v -1,8v
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 21:18
Без переходника можно цепануть 1.8v с лабалаторника??? Если да, то куда цепануть надо?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 21:19
naprimer s takim.
https://www.ebay.de/itm/1-8V-Adapter-fo ... SwrQ5cHfzR
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
s laboratornikom ne poidet.
uzhe probyval.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 21:21
Долго ждать. Есть программа торговли есть лабалаторник.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 21:27
nu togda poprobui stabilizator 3,3v na 2,2v zamenit na ch341a.
i poprobovat proschit.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 21:33
W25Q128FW
Supply Voltage(1)VCC 1.65 - 1.95V max
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 21:47
ya znayu.
no novye W25Q64FW programmiruyutsya na 3,3v bez problem, no odin raz.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 21:57
Я имею в виду вот на фото на второй ноге напряжение 3.3v входящее на 3 ноге 5v от USB.
Если вторую ногу немного приподнять и на плате припаяттся лабалаторником к плате вместо 2 ноги ams1117 3.3v и подать 1.8v че не будет работать?
Или вместо ams1117 3.3v припаять ams1117 на 1.8v не будет шить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
[URL=http://eximage.ru/?pt=W7I4]Изображение[/URL
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 22:27
poprobui 1117 3,3 prosto zamenit na 1117.
esli ne poidet,to 1117 nogu, kotoraya idet na minus pripodnyat i pripayat 2 dioda v pryamom napravlenii na minus.
dolzho vyiti gde-to 2v.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 06:33
А какие диоды впаять?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 10:05
lyubye diody, na kotoryh padaet 0,6v
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 20:52
Цепочка типа такого образца как я понимаю.
---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ----------
Верно я понял или нет???
Если не правильно понял, то прошу подправить меня уважаемые.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 21:08
tak ty probyval bez diodov, tolko s 1117 proschivat?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
uvidel kartinku, da tak.
anodom podklyutschaesch k vyvody adj 1117.
katodom k minusu.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 21:31
katodom k minusu.
Так не пробовал, но уже знающие сказали, что не стоит прошивать на стоке под 3.3v.
Не ясно только одно, вы говорите что Анадыре надо припаять к выводу на второй ноге, а Катод диода припаять к минусу, то есть к первому контакту???
---------- Добавлено спустя 19 минут 53 секунды: ----------
Или со второй ноги надо будет через диоды и на ногу слева то есть на первую???
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 22:56
646 писал(а):
"...пилите Шура..."
https://ru.aliexpress.com/item/1-8V-ada ... 0.0.8nuBlW или http://monitor.net.ru/forum/w25q16dwsig ... 39694.html
RemontSMD на второй странице это уже обсуждалось вместе с огородом.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 21:18
ya tut shemu programmatora posmotrel.
sdelat mozhno, no ne nuzhno.
kupi lutsche perehodnik.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 21:27
Заказал уже. Но не вариант долго так ждать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 22:53
Вторая ссылка при помощи диодов и резюков на коленке навесным способом. Некоторыми резюками можно пренебречь. За то быстро.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
MSF113
69
42714
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
35
23018
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten
489
153258
20 июн 2024, 18:17
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
DimonNT
25
13933
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeraйфф и гости: 8
