Текущее время: 20 июн 2024, 13:01
den512
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к сообществу ремонта видео карт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2020, 23:32 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 23:41 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Moscow
Про материал и размер частиц паяльной пасты это первое о чем я подумал. И еще проблема подбора компаунда. Про это тоже писали в этой ветке. Паяльная паста и подходящий компаунд это самое слабое место было в этой затее. В app note сказано: It is advised that a lead-free SAC solder paste is used. Type 5 solder particles or smaller should be used for best print definition. Обычную паяльную пасту врядли получилось бы использовать. Тут есть про тесты надёжности: https://www.ti.com/lit/pdf/spru811ahttps://smartech.gatech.edu/bitstream/h ... 05_phd.pdfНе могу найти ещё статью, там были испытания надёжности разных сплавов припоя при термоциклировании сборки.
![](images/spacer.gif) |
den512
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к сообществу ремонта видео карт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 07:28 |
Doc писал(а): А чтобы что?) Оригинальная идея была: "чтобы восстановить дорогостоящий и не сгоревший чип" Потом мне объяснили, что я не прав. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
den512
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к сообществу ремонта видео карт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 15:55 |
Shelest писал(а): собирать SoC c дохлыми хабами? Хороший вопрос. Отвечу на него вопросом: а где взять хабы на замену? Я так понимаю хабы в SoC выгорают по линиям USB? А за собой они остальное не утаскивают? А можно снять хаб и без него запустить? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к сообществу ремонта видео карт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 19:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Конечно можно! В окно из рогатки!
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к сообществу ремонта видео карт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2020, 11:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
den512 писал(а): А можно снять хаб и без него запустить? Извините, у меня после Вашего сообщения возник вопрос. Вы в электронике хорошо разбираетесь?
den512
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к сообществу ремонта видео карт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2020, 11:54 |
GA-8i915 писал(а): Вы в электронике хорошо разбираетесь? Сорри, ступил. Уже посмотрел, что в этом хабе находится. Оказывается, это не набор внешней периферии в чистом виде, а процессор не самостоятельный компонент. В следующий раз сначала посмотрю, а потом спрошу.
