Текущее время: 06 июн 2024, 13:11
chulat
Заголовок сообщения: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 13 окт 2012, 13:03 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Продолжение ремонта HP. Решил перенести тему сюда. Проблема такая: НЕТ ПОДСВЕТКИ на ноуте. Хоть я подключаю инвертор или нет - без разницы. Ну, конечно, видно, что там показывает еле как, но подсветки не хватает. Инвертор: На плате - T18I083.00 500236 REV.1 GP На наклейке - AS023172336 T18I083.00 LF E400004392-02L1На входе Включенный режим : 1ножка- 0в, 2.- 0в, 3.- 0в, 4.- 2,9в, 5.- 5,07в, 6.- 18,54в Выключенный режим : 1ножка- 0в, 2.- 0в, 3.- 0в, 4.- 0в, 5.- 0,1в, 6.- 18,79в Т - обозначен непонятный мне элемент. КЗ не проходит, на входе по линии питания дает 18,54в, на выходе - 0,04в. Микросхема 0Z9910SN T04418.IT 064282 1ножка- 0,02в, 2.- 0в, 3.- 0в, 4.- 0в, 5.- 0в, 6.- 0в, 7.- 0в, 8.- 2,82в, 9.- 0в, 10.- 0в, 11.- 0в, 12.- 0в, 13.- 0в, 14.- 0в, 15.- 0в, 16.- 0,01в Микросхема NIKOS P5003QVG ZEP11458 Их тут два, и они выдают одинаково: 1.- 0в, 2.- 0в, 3.- 0,02в, 4.- 0,01в, 5.- 0в, 6.- 0в, 7.- 0в, 8.- 0в До Трансформатора вообще не доходит Ну, и сама картинка
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 13 окт 2012, 13:18 |
Пердохранитель это. Догадаться несложно.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 13 окт 2012, 13:28 |
Видите ли, я пока что "зеленый в ремонтах", потому сильно не пинайте. То есть, Вы думаете, проблема в нем? Вечером проверю, а отпишусь завтра(дома нет инета )
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 13 окт 2012, 14:14 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
chulat писал(а): Т - обозначен непонятный мне элемент. КЗ не проходит, на входе по линии питания дает 18,54в, на выходе - 0,04в Ставьте заведомо исправный инвертор, а то поменяете предохранитель, а из него дым повалит, если в нем что-то неисправно, или проверьте сначала на ЛБП.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 15 окт 2012, 09:42 |
Slavikus писал(а): Ставьте заведомо исправный инвертор, а то поменяете предохранитель, а из него дым повалит, если в нем что-то неисправно, или проверьте сначала на ЛБП. ЛБП у меня нет. Я заменил предохранитель на другой элемент(похож на конденсатор), который дает КЗ и напряжение было на микросхеме 0Z9910SN T04418.IT 064282, NIKOS P5003QVG ZEP11458 (на обеих) 18,5. Затем я дал питание и ноут запустился, но без подсветки. А при повторном подключении, НА ВХОДЕ ПИТАНИЯ, куда подключался ИНВЕРТОР, напряжение начало прыгать от 1,8 до 2,5 при выключенном режиме(А было 18, 54). С тех пор ноутбук вообще не запускается при подключенном инверторе, а без инвертора ЗАПУСКАЕТСЯ P.S. В качестве предохранителя я использовал элемент(похож на Т - предохранитель), который дает КЗ ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Avant писал(а): Предохранитель может сгореть если воткнуть инвертор с подключенным адаптером или акб. Спасибо, буду знать
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 15 окт 2012, 11:58 |
chulat писал(а): ЛБП у меня нет. Необходимо обзавестись, а то это не ремонт будет, а "добивание раненых" chulat писал(а): Я заменил предохранитель на другой элемент(похож на конденсатор), который дает КЗ На дроссель поменяли... chulat писал(а): А при повторном подключении, НА ВХОДЕ ПИТАНИЯ, куда подключался ИНВЕРТОР, напряжение начало прыгать от 1,8 до 2,5 при выключенном режиме(А было 18, 54). С тех пор ноутбук вообще не запускается при подключенном инверторе, а без инвертора ЗАПУСКАЕТСЯ Могли цепи питания инвертора неисправным инвертором подпалить, ставьте рабочий, неужели дефицит? И не мешает шлейф на всякий случай прозвонить.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 15 окт 2012, 12:27 |
Ну, ЛБП со временем возьму. Не дроcсель, а похож на конденсатор(я его с другого ноутбука отпаял ). Дает полное КЗ. Если Вы читали с начала, то поймете, что без подключения инвертора он также себя ведет - без подсветки. До трансформатора ламп совсем не доходит. В первый раз, когда я заменил предохранитель, то на всех микросхемах(указанно выше) было напряжение(на НЕКОТОРЫХ ножках), но тогда тоже ДО ТРАНСФОРМАТОРА не доходило, хотя было близко
Последний раз редактировалось chulat 15 окт 2012, 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 15 окт 2012, 12:58 |
chulat писал(а): Не дросель, а похож на комндесатор(я его с другого ноутбука отпаял ). Дает полное КЗ. Ставьте предохранитель. chulat писал(а): Включенный режим : 1ножка- 0в, 2.- 0в, 3.- 0в, 4.- 2,9в, 5.- 5,07в, 6.- 18,54в Эти напряжения на указанных пинах должны быть на разъеме инвертора даже если он к нему не подключен, скачивайте похожую схему на OZ9910 и пробуйте восстанавливать, если нет рабочего.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 15 окт 2012, 13:30 |
Ну елки-палки. Какой ЛБП? Есть же стандартнейший подход к ремонту таких цепей... Сгорел предохранитель - можно не думая заменить на тонюсенькую проволочку. Slavikus прав ООООчень тонюсенькую. Лучше подумать: а именно после предохранителя измерить, есть ли КЗ. И где оно - сами выходные транзисторы или ШИМ управления. ШИМ 0Z9910SN дохнет только в путь! Даже схемы не надо.
Последний раз редактировалось MSF113 15 окт 2012, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 15 окт 2012, 16:10 |
MSF113 писал(а): есть ли КЗ. И где оно - сами выходные транзисторы или ШИМ управления. Измерил на сопротивление транзисторы БЕЗ ножки БАЗЫ(Слева НАПРАВО на рисунке сверху) : 1). K3N tn между ножками 21,1 кОм 2). K1N tn - 34,7 3). A7W 69 - 506 Ом(ПОДОЗРЕНИЕ, но чем заменить?) и 4). A4W 69 - 19,6 кОм Предохранитель пока что не заменил. MSF113 писал(а): ШИМ 0Z9910SN дохнет только в путь! Честно говоря, не понял Вас. Вы имеете ввиду, что ШИМка испортилась?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 15 окт 2012, 16:49 |
chulat писал(а): Честно говоря, не понял Вас. Вы имеете ввиду, что ШИМка испортилась? Еще раз повторяю, гадаю я исключительно по MAC адресу. Все остальное есть только измерения и выводы, которые никто кроме вас не сделает. 506 Ом - не КЗ. Есть еще нагрузка - трансформатор, у него сопротивление достаточно низкое. Называть ЗАТВОР БАЗОЙ - неуважение к полевым транзисторам.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 15 окт 2012, 16:54 |
MSF113 писал(а): 506 Ом - не КЗ. Есть еще нагрузка - трансформатор, у него сопротивление достаточно низкое. Я с Вами согласен, но согласитесь, что это очень мало ведь!!?? У других КИЛО Омы, а у него просто 506 ОМ. MSF113 писал(а): Называть ЗАТВОР БАЗОЙ - неуважение к полевым транзисторам. Возможно, но надеюсь они пока что простят мне это Да и Вы, надеюсь, не слишком много зла держите. Я вечером ЗАМЕНЮ и Замерю дальше.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) [РЕШЕНО] Добавлено: 16 окт 2012, 16:03 |
Нашел у знакомого инвертор аналогичный(у него трансформаторе проблема) и снял оттуда все, что нужно было. решил проблему: заменил транзисторы на инверторе K3N tn и A7W 69 и появилась подсветка. Сперва Заменил K3N tn и запаял тоненьких провод в качестве предохранителя - не сбивался, но подсветки не было. Дальше заменил и A7W 69. Вообщем, все нормально, но есть одно НО - ПОЧЕМУ Я ТАК НЕ СМОГ ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДАХ ТРАНСФОРМАТОРА??? На входе было 0 Вольт. ---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Сгорел предохранитель - можно не думая заменить на тонюсенькую проволочку. Вам, конечно, лучше знать, чем мне, но все-таки, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОН ЖЕ НЕ СПРОСТА СГОРАЕТ??!!! У меня была аналогичная фигня при ремонте монитора LG - вставляю предохранитель, а он взрывается. Там тоже проблема была в Силовых транзисторах
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 16 окт 2012, 18:00 |
chulat писал(а): НО - ПОЧЕМУ Я ТАК НЕ СМОГ ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДАХ ТРАНСФОРМАТОРА??? На входе было 0 Вольт. Принцип работы инвертораchulat писал(а): ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОН ЖЕ НЕ СПРОСТА СГОРАЕТ??!!! Всегда на это есть своя причина, относящаяся к той или иной неисправности, - самого инвертора, лампы или входных цепей.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 Нет подсветки (DA0AT3MB8F0 REV:F) Добавлено: 17 окт 2012, 11:20 |
Всем, кто помогал и участвовал, СПАСИБО!
