Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Dexp F32C7000B не тухнет подсветка
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 12:41
Майн tp.s512.pb83
Схема подсветки: Изображение
Проблема в том, что подсветка не тухнет, на выводе LED+ 31,6В в дежурном режиме.
DB801, QB801 не пробиты
При включении LED+ поднимается до 62 вольт, телевизор работает без нареканий.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp F32C7000B не тухнет подсветка
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 12:43
Смотри сигнал управления на полевик.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 12:51
на QB 801 в дежурном режиме: сток - 32,2, исток - 0, затвор - 0
в рабочем режиме: сток - 32,2, исток - 0, затвор - 5
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 13:49
Так это напряжение со вторички транса "выходит". Так оно везде и работает.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 14:22
BaserLexx да, но от этого напряжения и "зажигается" подсветка, т.к. минус лежит через четыре резистора номиналом 1,6 ома, которые дают почти нулевое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 22:20
Если у вас от LED+ 31,6В светится подсветка, значит половину светиков закоротило.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 15:30
Проблема решена заменой 12ти светодиодов подсветки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана.
[ На страницу: 1, 2 ]
rusvirus
44
16182
07 ноя 2019, 16:06
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R620 (NP-R620) Подсветка тухнет через 3 секунды
в форуме Samsung
skservice
23 мар 2018, 14:47
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H2412L тухнет подсветка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
tera
2938
21 ноя 2019, 17:35
Mtv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка.
в форуме Asus
darkmouse225
4286
26 окт 2021, 15:02
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp 0803572 (Pegatron NM70-p1 rev:1.02) Нет старта, горит надпись DEXP... Нужен дамп биоса.
в форуме DNS
manik.76
11
9642
10 сен 2018, 21:33
iljya26 Перейти к последнему сообщению
