Текущее время: 24 ноя 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: Toshiba c660-g15 (LA-6841p, rev:1.0) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 18:41
Здравствуйте! Не работают usb .
Микрушка u42:
2 и 3 нога - 5 вольт
4(usb_en#)- 0 вольт
5(usb_oc#0)- 3,2 вольта
6,7,8 out -0 вольт !!!
Микросхему менял-не помогло,тоже самое. Биос прошивал- тоже самое. Проблема может быть в мульте или в юге ?
Последний раз редактировалось Декс 24 июл 2020, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660-g15 (LA-6841p, rev:1.0) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 18:47
+USB_VCCA 6,7,8 нога КЗ нет?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 18:50
нет. по дата линиям тоже все впорядке
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 18:55
Меняли на G528 или G528A? Первая включается низким (0V) сигналом EN, вторая высоким (3V). По схеме включение низким EN.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 19:00
Поменял на apl3510bki. Она тоже низким включается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Блииин,нет,не включается
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Я понял,ищу 528
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 07:54
Поменял на 528, без А. Ноутбук выключен-5 вольт есть, ноутбук включен-5 вольт пропадает.
---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ----------
Сигналы остаются неизменными
---------- Добавлено спустя 55 минут: ----------
И ещё вопрос...... Ноутбук выключается при загрузке Виндоус,в биосе лазить и настраивать могу. Кондеры?
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
Вот микрушка,которую впаял и работает наоборот
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 09:39
Выложите замеры напряжений на 4 ноге в выключенном и включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:31
0-до запуска
0-после
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:37
Декс писал(а):
0-до запуска
0-после
Ну тогда сопротивление на 4-й ноге относительно корпуса на обесточенной плате.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 19:22
Сопротивление тоже в норме было. Забрали к сожалению ноутбук. Самому интересно было бы. Иногда напряжение поднималось и потихоньку падало до нуля.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c660-115 (LA-6841p rev:1.0) нет инициализации
в форуме Toshiba
Panta_Dima
10 ноя 2019, 13:37
Nata@Nata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений
в форуме Toshiba
dehan
25
5011
08 июн 2018, 17:38
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей
в форуме Toshiba
altavista_live
12
5194
15 июн 2018, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею
в форуме Toshiba
Dima2018
3340
14 авг 2018, 10:46
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite c660 (la-6841p ) замена севера
в форуме Toshiba
jack5585
10 июн 2017, 01:28
jack5585 Перейти к последнему сообщению
