Текущее время: 26 июн 2024, 03:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Palit gtx 1060 страпы
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 18:54
Помогите разобраться со страпами, на карточке заменен чип и память на 6gb samsung, страпы передвинул таким образом (см фото) но кроме черного экрана ничего не появляется. Смущает расположение двух верхних банок, на фотографиях в интернете они должны быть внизу (обвязка нижних площадок не распаяна). Имеет ли смысл передвинуть банки? Карточка вообще со странностями - изначально на ней стоял невиданный мною чип с большим квадратным кристалом как у 1070
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 страпы
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 19:20
viewtopic.php?f=48&t=101062
Все правильно, те ГПУ похожие на 1070 у них память по-другому располагается.
Если рабочий ГПУ то перекидывать память и всю обвязку к PCI разъему
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 19:55
Спасибо, буду перекидывать банки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 21:36
madking писал(а):
Все правильно, те ГП похожие на 1070 у них память по-другому располагается.
Вот кстати - в тему таких карточек - вопрос можно? Чтобы сразу тему новую не открывать тоже про Воняет и горит Палит и тоже про 1060 (на самом деле - норм карты, особенно Джетстрим):
Есть 1063 как раз такая как на фото, только с оригинальным GP104-ым из отбраковки (то есть должен был быть 1070/1080 с четырьмя каналами памяти, а стал 1060 с тремя каналами), тоже канал А не распаян на плате (в смысле обвязки нет и посадочные места пустые).
Все напряжения поднимаются, проц тестируется Mats-ом, на версии 367 выдавал кучу ошибок по разным банкам (и в том числе один из каналов обозначался как Х), оставили на ней в канале С две рабочих банки, теперь отсюда скачал mats 400 версии - в итоге канал А он не отобажает в списке вообще (видимо как раз потому, что он аппаратно отключен при производстве), а по остальным каналам выдаёт столько ошибок, как будто у него памяти нет вообще ни одной банки:
И вот так я считаю каналы (вроде всё как в лекциях написано, правый нижний угол это канал А):
Банки исправные, сняты с прогоревшей EVG-и 980 SC ACX (после расточки прогара плата заводилась и работала, поэтому память точно исправна)
Правильно ли я понимаю, что ГП - в мусорку, ибо две банки в канале С он не видит? Или ещё можно с каким-нибудь BIOS-ом наудачу пошаманить? (плату отдали просто на запчасти, поэтому её уже до нас кто-то успел поковырять)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 21:59
прогоните ./матс -е 1 если и так будут ошибки по записи то ГПУ труп
ну и я бы поставил память HC-25 а не HC-28
и да биос тоже желательно посмотреть, есть ли вообще раз копали кто-то где-то
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 23:16
вот ведь гадёныш - не хочет сдаваться, чтобы его в утиль отправляли )))))
на 1 Мб говорит - PASS )))))
То есть получается, что шансы есть - нужно найти память на 8 Гб/с?
Посмотрю базу техпауэрапа, затем попробую разные БИОСы зашить - и напишу...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
...или тогда ставлю Hynix или Elpid-у какую-нибудь, чтобы уж наверняка 8 Гб/с давали? Но тогда упираюсь опять же в страпы... :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 23:22
NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP104 GP104-140-KA-A1 3 GB от сюда и отталкивайтесь
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:51
Добрый день!
На карте в итоге (это уже я поковырялся когда старым MATS-ом 367-ым пробовал) уже был залит вот этот БИОС - то есть DeviceID = 1B84, в отличие от полноценных 1060@3Gb у которых DeviceID = 1C02 (и у 1060@6Gb DeviceID = 1C03)
Пробовал заливать вот такой от StormX и вот такой от DUAL - при тесте даже на 20Мб не понимает распаянные банки как безошибочные...
Остался вариант - искать 8Гб/с память, и пробовать с ней. Скорее всего Samsung HC-25 у себя не найдём, буду искать страпы на 1060 3G Hynix (надеюсь, страпы от того, какой установлен чип - 106-ой полноценный, или 104-ый обрезок - не зависят ))))))...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 14:43
Ставил на эти палиты HC-25 и HC-28 в перемешку и всё нормально работает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 02:55
Со 104-ым чипом - который огрызок от полноценных 1070/1080? Значит у меня дохлый чип, не видит нужные линии памяти?..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 14:50
Conqueror писал(а):
Со 104-ым чипом
Да, именно со 104-ым чипом. У них бывают обрезаны как А канал, так и B, так и C.
К примеру. есть плата GTX1060 STORMX 3072M NE51060015F9-1061F с чипами GP106 и GP104 с вырезанными каналами А, другая с B. А маркировка одинаковая. Само собой, биосы не взимозаменяемы.
Кстати, при "неправильном" биосе, но при той же ревизии чипа, при тесте будет сыпать ошибки по всем каналам.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:46
О! Это возможно как раз мой случай.
В связи с чем вопрос: как идентифицировать БИОС как раз под мой "вырезанный" из полноценного 104-го чипа канал?
Или даже так - есть ли у вас БИОСы под отсутствующие каналы А и В? Чтобы наверняка...
З.Ы. Возможно, ради интереса заморочусь, солью БИОСы от разных "огрызанных" таких плат, и сравню их по имеющимся на Techpowerup'e - а то уже несколько штук таких плат лежит: но в любом случае вариантов для перебора (с учётом что как минимум 3 канала могут быть битые и БИОСов самих на Device ID/Subsystem ID - 1B84 - штук 8 как минимум) может быть более пары десятков - то есть занятие довольно длительное по времени...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 20:32
есть palit 1060 3gb с отключеным каналом b,рабочая,биос могу считать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 16:23
Напишите в Palit - они ребята адекватные, много раз мне скидывали биос именно под карту которая у меня была. Разумеется, спрашивали серийник
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 00:23
Есть палит дуал 1060 3г, есть мысль переделать на 6г, только какую память можно поставить? В электростоке не успел 6гиговых доноров взять,разобрали как пирожки их.а 1080 дорого выходит у них
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 01:06
если есть гпу на 6гб, то можно менять гпу+память
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос и страпы Palit Gtx 1060 dual 3gb
Mishagang
2228
27 окт 2021, 22:08
abrec68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit jetstream gtx 1060 3gb страпы
DAV0409
17 сен 2021, 15:00
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 Dual 3GB, страпы для 6гб
dikabraz
26 фев 2020, 22:26
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andruhich, Yellow-Glaze и гости: 19
