Текущее время: 21 ноя 2024, 14:46
 Страница 1 из 10 [ Сообщений: 291 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость мостов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 00:52
Предлагаю здесь писать взаимозаменяемость мостов между собой, к примеру 1. замена QG82945GM на QG82915GM или NQ82915GM?, это кстати актуальный, интересующий меня вопрос. внешне они одинаковые.
2. nf-g6100-n-a2 (есть внешнее видео) на nf-spp100-n-a2 и наоборот nf-spp100-n-a2 на nf-g6100-n-a2 (при наличии отдельного видео). ваше мнение?
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 15:27
NF-SPP-100-N-A2 --> NF-G6100-N-A2 при наличии отдельного видео менять МОЖНО :co_ol:
Имеется инфа по поводу INTEL, юг невзаимозаменяем:
Intel 82801AA ICH
Intel 82801AB ICH0
Intel 82801BA ICH2
Intel 82801BAM ICH2-M
Intel 82801CA ICH3-S
Intel 82801CAM ICH3-M
Intel 82801DB ICH4
Intel 82801DBM ICH4-M
Intel 82801EB ICH5
Intel 82801ER ICH5R
Intel 82801FB ICH6
Intel 82801FR ICH6R
Intel 82801FBM ICH6-M
Intel 82801GB ICH7
Intel 82801GDH ICH7DH
Intel 82801GR ICH7R
Intel 82801GBM ICH7-M
Intel 82801GHM ICH7-M DH
Intel 82801GU ICH7-U
Intel 82801HB ICH8
Intel 82801HR ICH8R
Intel 82801HDH ICH8DH
Intel 82801HDO ICH8DO
Intel 82801HBM ICH8M
Intel 82801HEM ICH8M-E
Intel 82801IB ICH9
Intel 82801IR ICH9R
Intel 82801IH ICH9DH
Intel 82801IO ICH9DO
Intel 82801IBM ICH9M
Intel 82801IEM ICH9M-E
Intel 82801IUX ICH9M SFF
Индекс М обозначает мобильный вариант моста,
Южные мосты INTEL между собой НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ , за исключением Intel 82801DB и Intel 82801DBM, а также Intel 82801EB и Intel 82801ER , НО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ АППАРАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ самой платы ноутбука, случаи замены крайне редки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 15:48
я не думаю что это умный ход брать и тупо копировать инфу с форума ноутбук1 .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 16:18
Полностью согласен + еще без указания первоисточника.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 04:35
Прошу прощения что первоисточник не указал, это notebook1.
Еще по замене:
QG82915GM и NQ82915GM - это одно и то-же
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 01:27
nf-G6100 ноутбучный на nf-6100 десктопный взаимозаменяем или нет? Кто знает?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 01:52
G6100 можно ставить в место 6100.
Nf- 6100 на ноутбуке, где нет отдельного видео работать не будет.
6100, G6100 можно ставить в место spp-100.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:40
вобщето у интела первые 2 буквы отвечают за материал шаров поэтому на функциональность никак не влияют
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 01:21
Кто скажет Intel 82801HB ICH8 и Intel 82801HBM ICH8M взаимозаменяемы или нет? То есть мамы НР павильен 6000 на нем 82801HB и Sony Vaio мама МВХ-165 не ней 82801HBM, север и там и там 965РМ, видео тоже одинаковое, да и по элементам сходство?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 02:48
ATI 216-0728020 отказался работать вместо 216-0728018 на платформе K40AB rev 1.3, вопреки некоторым мнениям на nb1. Сел правильно, запуск есть, мырг лампочкой, отключение по короткому, изо нет ни внутри ни снаружи. Жду родной.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 14:13
Завел этот НР 6750er с Intel 82801HB ICH8, по схеме должен быть ICH8M, дрова поставились как ICH8M, похоже ICH8M и ICH8 взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 16:23
на сколько я понимаю отличия между приведенными выше мостами ,в том что один для мобильных устройств другой для десктопов...по идее должны быть взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 00:30
не верю...
даташит тут ICH8
вот цитата оттуда, как вы его ставили? рисунки и распиновки не совпадают, не вводите народ в заблуждение...
Package
— 31x31 mm 652 mBGA (Desktop
Only)
— 31x31 mm 676 mBGA (Mobile
Only)
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 22:20
waad писал(а):
не верю...
Но факт есть факт, модель платы я указал, чип я не ставил, он стоял с завода, в маме была другая проблемма (артефакты, заменена память)
и не пытаюсь, а что видел то и пишу, из-за этого и спрашивал заменяются ли?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 12:12
уважаемый nix
вы мне что то чужие слова приписываете,
это мой а то что выше это не мое :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 14:51
Изображение Изображение
думаю после просмотра фото все становится на свои места... или между собой не становятся... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 21:49
Не становится: на фото HR и HEM.
Вопрос про: HB и HBM.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 02:07
This document is intended for Original Equipment Manufacturers and BIOS vendors
creating Intel
I/O Controller Hub 8 (ICH8) Family based products. This document is
the datasheet for the following:
• Intel® 82801HB ICH8 (ICH8)
• Intel® 82801HR ICH8 RAID (ICH8R)
• Intel® 82801HDH ICH8 Digital Home (ICH8DH)
• Intel® 82801HDO ICH8 Digital Office (ICH8DO)
• Intel® 82801HBM ICH8 Mobile (ICH8M)
• Intel® 82801HEM ICH8 Mobile Enhanced (ICH8M-E)
думаю понятно что HB и HR десктопы, отличаются только функцией RADE
у мобильных чипов другой рисунок....
HEM ребболил трафаретом 82801HBM...
— 31x31 mm 652 mBGA (Desktop Only)
— 31x31 mm 676 mBGA (Mobile Only)
если принципиалина картинка, то вот HB... трафарет и сам чип... :du_ma_et: вывод один- чипы 82801HB ICH8 и 82801HBM ICH8 Mobile- НЕ ВЗАИМОЗАНЕНЯЕМЫ
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 16:56
ни разу не видел АТ5 с десктопным мостом. они НЕ взаимозаменяемы.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 23:47
unit1 писал(а):
уважаемый nix
Прошу прощения
Просмотрел свои трафареты на НВМ и НВ, они разные, если ноут еще не продан разберу и выложу фото
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 22:22
Интересует аналог моста Mcp67mv-a2 при наличии внешнего видео, так и без него.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 04:11
В основном все зависит от платформы, но при наличии какой нить видюшки mcp67mv меняется на MCP67md без переделок
А вот замена на M-re или на D возможна но с нехилым экспиренсом в схемотехнике :-) , на нотебуке за готовые решения по таким заменам "МАСТЕРА" дают
:mi_ga_et:
А вот если дискретного видео нет, то только MCP67MV и без доработок ни чего другое картинку не покажет :-):
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 10:20
Проблема в закупе действительно новых mcp67mv-a2. А то частенько шлют перемарк или реболл.
С дискретной карточкой проблем не возникало, ставил аналог и аппараты больше не возвращались :)
Может кто подскажет хорошего поставщика этих чипов?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 10:22
Вот эти вопросы: здесь и здесь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 01:30
nvidia (g86-603-a2) = (G86-630-a2) = (G86-631-A2) работать в гармонии друг с другом.
work in harmony with each other
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 10:54
ATI 216-0674016. Народ, кто сталкивался с этими чипами?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 23:21
Из всей инфы этот чип (HD 3100, M780V/RS780MC), похоже, ближе к 216-0674024 и 216-0674028 (HD 3100, 780V/RS780C).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 04:49
к ним можно дописать и g86-213-a2
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:07
Возможна замена RCRC415ME на RC415MD? Платформа F5R.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 17:56
Заменил в Asus Ee Pc 1015pw проц intel atom N550 на Intel atom N450, правда одно ядро, но работает стабильно, клиенту пофиг оказалось :)
Всех денег не заработать!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость мостов 990fx, 990x,970
Rpetrovich
02 сен 2018, 17:02
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость мостов. DELL
в форуме Dell
w1Sp
22 фев 2019, 19:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость мостов Intel 1155
в форуме ASRock
Macick0078
21 май 2019, 15:10
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость южных мостов amd
в форуме Gigabyte
ppbinag
2097
15 сен 2024, 12:32
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость мостов 1151
Lordofhell
09 июл 2024, 13:39
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 15
