Текущее время: 21 ноя 2024, 23:55
AlexNaz
Заголовок сообщения: GTX 780 3GB вопрос по чипу GK110-300-B1. Добавлено: 23 июл 2020, 18:02 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 93.13
Сообщения: 130 Откуда: Якутск
Есть видеокарта GeForce GTX 780 3GB от Гигабайта, надо заменить чип GK110-300-B1. Этот чип имеет SMD конденсаторы с обратной стороны как на фото ( со стороны шариков). Эти конденсаторы очень важны, или можно без этих конденсаторов запаять? Спрашиваю потому, что есть такой же готовый отреболеный чип, но smd конденсаторы не запаяны, я их когда-то во время ребола снимал, т.к. трафарет ровно не садится. Просто не охота паять, мелочь ковырять, и так убитое зрение добивать. Видеокарта не клиентская, так для общего пользования. Эти smd конденсаторы все одним концом идут на землю, другим концом куда-то... в даль.
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: GTX 780 3GB вопрос по чипу GK110-300-B1. Добавлено: 24 июл 2020, 10:30 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 246.19
AlexNaz писал(а): Эстафету передаю КомпБиту Да, пусть тема пока открыта будет, у меня как раз есть пара идей как попробовать восстановить маску для посадочного места под gpu. А потом накатить шары на сам gpu и запаять и тоже тут о результате написать.
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
men2k1
Заголовок сообщения: Re: GTX 780 3GB вопрос по чипу GK110-300-B1. Добавлено: 26 июл 2020, 20:26 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
madking писал(а): Правильно я вижу, что на ГПУ накатали шары, а после нанесли зеленку вплоть до высоты шаров Это предположение о многом говорит.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 780 3GB вопрос по чипу GK110-300-B1. Добавлено: 26 июл 2020, 20:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
men2k1 писал(а): Это предположение о многом говорит. вы о чем?
